接修一台小天鹅KFR-35GW/A10,故障现象是运行1分钟显示E1,外机也不运行期初怀疑内机主板信号问题拆下观察没有问题按照厂家技术资料查信号线有输出。室内机主板检查没有问题后通过分析拆下外机变频器主板继续找故障,看网上介绍变频器主板损坏,于是想到某宝购买一块主板370元,挺贵的,先拆开看看自己能不能修拆开看到电源一个滤波电容鼓包了眼前一亮试试,焊上容量470uF/450v后来不放心又把另外一个电容也拆下又把我的电桥拿出测试,结果两个电源电解电容全部不合标准,换好测试一次成功没有出现E1代码,故障修复。
