PL故障为直流侧电压过低保护,PH 故障为直流侧电压过高保护;出现这种故障我们一般检查两个电阻即可。首先测量一下R201和R203电阻的分压值是不是在1.9v左右。若电压不正常则检查R201和R203电阻即可;R201电阻阻值变大后会导致分压点电压变低,反之变高;R203电阻阻值变大后会导致分压点电压变高,反之变低;
