扬子BCD-205型冰箱,冷冻室不结霜
2007-08-30
1310
检查冷冻室与冷藏室有冷气,冷凝器微热,制冷剂流动声正常。
割开修理管,有较多的制冷剂排出。在维修管上焊一根干燥过滤器,将压力表焊在排气管上,启动压缩机几分钟后,压力表只能达0.8MPa。查出压缩机阀门磨损。更换同功率的新压缩机,干燥。抽空、充入制冷剂,冰箱制冷正常。
电冰箱继电器的故障现象
海尔牌空调器压缩机及风扇电机运转均正常,但就是不制冷
电冰箱旋转式压缩机出现故障
长岭BCD-185型冰箱冷机启动30分钟后过载保护,热
三菱SRK325HENF-W型空调用遥控和手控均无法开
将军ASG9AKF-W型空调内、外机均无法开机,LED
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
