接修同行送来的一块奥克斯方板(R26WBP3),故障现象为风机转 压缩机不转,检测相电流检测正常,PO输出电压正常。决定更换模块(SDM15G60FB),由于手头没有这个型号的模块,只有格力用的PS219C4-AS,看外观一模一样,对照电路图。8-13脚接15V ,9-16脚接地,567 10 11 12脚6路驱动,刚好对上。于是大胆的将这个模块换进去,上电测试,压缩机正常启动,在这里告知各位同行,这两个模块可以互换。
