接修一同行发来美的KFR-35W/BP-(311-1502-0515DK-YH).D.13.WP2-1的外机主板,开机报E7。按照流程测量风机相位检测CPU是311的21脚(0.2V) 22脚 (0.2V)23脚(0.6V)都正常,512排阻101排阻也是正常,测CPU 10脚1.1V左右!这脚不正常,按以往经验,风机模块(STK5C4-330J)必坏,换上新模块还是依旧,不可能新模块还是坏的吧?直接将512电阻短接成高电平,此时检测仪不报故障,风机开始转起来,可以确定是10脚相关器件有问题,拆下排阻R213测量阻值都对,再测下排阻之间的阻值,10脚的电阻居然跟隔壁的有3.88K的阻值,第三个电阻是去10脚,第4个电阻接地。此时已经找到问题根源。手头没有101排阻,就用0603电阻一一换进,第4路的刚好空的接地就不接了,上完电阻上电检测,10脚故障检测电压恢复到2.8V,问题解决。
