空调一通电就会出现故障代码,整机不动作;或外机刚启动即停,然后出现故障代码
2008-01-11
1783
多为内机管温传感器阻值变值过大引起。实践中遇到的管温传感器阻值变为几百欧或几百千欧的很多,正常国产空调的管温或环温传感器阻值均为5kn或10kΩ,夏天30℃左右时其阻值要低一些。在不知管温传感器是什么型号的情况下,如与上述两值有较大偏差,肯定有问题,可代换试机。
空调开机时内风机不转或转动异常,出现故障代码,外机停机
空调开机制冷工作正常,老是出现某个代码或灯闪
空调刚开机工作正常,在工作二卜多分钟或更久后,出现故障
格兰仕KF-43LW柜式空调开机半小时左右就不制冷
春兰KFR-65B2GW KFR-65B3GW一拖多空
春兰KFR-70LW/BP变频柜式空调故障代码
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
