空调刚开机工作正常,在工作二卜多分钟或更久后,出现故障代码,外机停机
2008-01-11
1846
一般为管温传感器电阻值的变化曲线不正常,从而导致电脑误动作。此时检测管温传感器电阻值,如无明显异常.可直接代换试机。实践中也有一些杂牌空调蒸发器温度不均,而管温安装的位置又选择不当,使电脑判为系统故障,这时可以选择一温度较低的位置,用U形接头重新固定管温传感器,即可排除故障。
实践中环温传感器损坏的很少,损坏时机器不启动或温度显示与实际偏差较大,可直接测量并与正常值比对。
必备知识:空调维修的三个压力分析
康泰空调器压缩机性能
春兰空调KFR-50LW/d故障代码
空调开机制冷工作正常,老是出现某个代码或灯闪
空调开机时内风机不转或转动异常,出现故障代码,外机停机
空调一通电就会出现故障代码,整机不动作;或外机刚启动即
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
