空调开机制冷工作正常,老是出现某个代码或灯闪
2008-01-11
2597
说明外机管温传感器电路出了问题,一般多是外机管温传感器的插头松脱或信号线被弄断.重新连接即可排除故障
空调刚开机工作正常,在工作二卜多分钟或更久后,出现故障
必备知识:空调维修的三个压力分析
康泰空调器压缩机性能
空调开机时内风机不转或转动异常,出现故障代码,外机停机
空调一通电就会出现故障代码,整机不动作;或外机刚启动即
格兰仕KF-43LW柜式空调开机半小时左右就不制冷
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
