前言:电容器根据其原理、构造、分类等,可以分成不同的类别。如根据电介质及材料的不同分为陶瓷电容器、云母电容器、云母电容器、纸介电容器等,根据极性不同分成无极性电容器和有正负极的电解电容器。
         电解电容器容量比无极性电容器大得多。如下图所示,左无极性电容器50微法,右电解电容器220微法。
         本文以上图中左侧的无极性的电容器进行拆解,看一下内部结构,试图一探究竟。这个电容器是空调室外机的压缩机启动电容器,很多空调打开后不制冷、不制热,很多就是此电容器失效所致。我也是实践中发现,办公室空调冬天不制热,并且发现室外机压缩机不启动,查询相关资料猜测可能此电容器损坏,更换后恢复正常。
          这个电容器体积比较大,容量相比电解电容器小的可怜。我们先看一下电容器标签上各种参数含义,CBB65A-1表示金属化有机薄膜启动电容器。450VAC,表示额定电压交流450V(工作电压不能超过450伏)。工作频率50或60赫兹,容量误差±5%,产品通过10000AFC的性能认证。标签上的vegetable oil,意味植物油,电容器内部充填的油类,一般多为蓖麻油。
        用剪线钳子上端边沿剪开,油流了出来,从底部有些鼓胀猜测内部压力较大,剪开一点缝隙油就涌出。引线焊接在上盖引线柱,电容器芯上下都有塑料盖保护,防止与铝壳接触。另外上盖有个凸起的焊点,从封装工艺看,应该是先封装后从上盖小孔注入蓖麻油(从电容器厂家查阅内部是蓖麻油),然后把注入口焊接密封。
           抽出电容器芯后,可以看见铝桶底部有防爆的凹槽(以前看到的电容器防爆槽都是在外部)。内部蓖麻油已经变成红色,长时间发热老化等原因吧。把电容器芯,拆解后发现是有机薄膜的两面各有一层铝箔,铝箔只有一边到边沿,防止短路。
        从电容器芯拆开了几圈,发现有部分铝箔颜色非常浅,疑似铝粉脱落,这应该就是电容器的容量减小的原因。以上就是对空调电容器的拆解,通过拆解可以看清楚内部结构,电容器的制作方法等,也帮助我们理解失去容量或电容器失效的原因。空调压缩机不启动,可以考虑替换启动电容器试一下,可能有意外的惊喜,省钱又涨知识。
