海尔BCD-539WT对开门冰箱开关电源实物图如图1所示,电路原理图如图2所示,由交流输入、整流滤波、脉宽控制、次级输出(输出+16V、+5V、+12V电压)、尖峰吸收电路等组成。
一、电路分析
1、输入与整流滤波电路在该电路中,压敏电阻RV200在电网电压瞬间变高(如雷电、高电压)时会击穿短路,致使保险管F200熔断,从而避免高压电进入其后的电路。在电压正常时该器件不导通。
电感(扼流线圈)L202作用是抑制电磁干扰信号。整流桥BD1输出端串接了一只热敏电阻RT200 (型号SCK-105),当后级电路严重过载或短路时,流过RT200的电流变大,其电阻值就越大(正温度系数),使流到后级电路的电流变小。
2、启动控制
整流滤波电路输出的+300V电压一路经开关变压器T200的①-②绕组加到开关管的漏极(D)上,另一路经R216加到IC201(NCP1200P100 )的⑧脚,⑤脚输出PWM脉冲使开关管工作。这时T200的③-④绕组输出的交流电经D201、E203整流滤波后得到直流电供给IC201的⑥脚,以取代启动电源。
3、稳压控制
若输出+16V、+12V电压升高,通过R226、R227电阻使12V稳压二极管D206击穿,流过光耦IC203 (PIC817 )初级的电流变大,则IC203的③、④脚间的光敏三极管导通程度加深,从而使IC201的②脚电压下降,IC201从⑤脚输出的PWM脉宽变小,次级输出电压变低。
4、直流电源输出电路
T200的⑦-⑨绕组输出的交流电经D202整流及T型滤波(E200、L200、E208 )后输出+16V电压供蒸发器和冷凝器直流风机;⑦-⑧绕组输出交流电经D203整流E204滤波及三端稳压器件7805稳压后输出稳定的+5V电压,供CPU、传感器电路;⑤-⑥绕组输出交流电经D207整流及π型( E206、L201、E207 )滤波后输出+12V的电压供继电器、反相器。
5、尖峰吸收电路
二极管D200、D214及阻容器件R221、C204,构成RCD吸收电路,给T200的初级绕组提供释放电荷的通路,避免反峰电压击穿开关管。在次级整流二极管D202两端并联R200、C200,在D207两端并联R203、C201,起到吸收浪涌电压的作用。
二、常见故障的检修
故障现象1:屡损开关管。此种故障原因多是尖峰吸收电路中的D200、D214、R221、C204中某元件虚焊或损坏,一段时间后开关管屡烧、屡换的现象。
故障现象2:次级输出电压偏高。故障原因多是采样电路中的元件异常,重点查R226、R227及D206和IC203。另外,附上IC201的引脚功能如表1所示,供参考。
