产品型号:KFR-35GW/BP2DY-H(4) 产品条码:4FE8099238030551
故障现象:35H4变频空调制冷效果差
故障范围:蒸发器、制冷管路器件、压缩机、阀类部件
维修处理的思路及步骤:
(1)上电试机,用变频检测仪检测数据如下:
目标频率:62赫兹 T1: 27度 T2: 24.5度 T3: 32度 T4: 29.5度 电压:220V 电流:2.67A 排气温度:66度 回气温度:-66度
(2)空调运行10分钟以后变频检测仪检测数据如下:
目标频率:71赫兹 T1: 26.5度 T2: 16.5度 T3: 34.5度 T4: 31.5度 电压:228V 电流:4.89A 排气温度:78度 回气温度:-66度
(3)空调运行30分钟后变频检测仪检测数据如下:
目标频率:71赫兹 T1: 25.5度 T2: 14.5度 T3: 35度 T4: 34.5度 电压:210V 电流:5.6A 排气温度:82度 回气温度:-66度
根据以上数据分析频率及T3、T4、电压、电流参数正常但始终T2温度降不下来, 后更换工厂专门为变频机效果不好所研发的主板,更换后频率上升到79Hz,但T2温度只下降到14.1度(用温度计检测出风口温度),还是无法解决制冷效果不好的问题。检测系统压力为0.5MPa,根据上述测试数据,怀疑蒸发器有问题,检测蒸发器上下蒸温差,发现温差较大,判定蒸发器半堵,更换蒸发器后试机所测试数据如下:
(1)目标频率:79赫兹 T1: 27度 T2: 24.5度 T3: 34度 T4: 32.5度 电压:220V 电流:2.78A 排气温度:66度 回气温度:-66度
目标频率:79赫兹 T1: 25.5度 T2: 14.5度 T3: 34.5度 T4: 33.5度 电压:228V 电流:4.9A 排气温度:78度 回气温度:-66度
(3)空调运行50分钟后变频检测仪检测数据如下:
目标频率:79赫兹 T1: 22.5度 T2: 10.5度(用温度计测出风口温度11度) T3: 35度 T4: 34.5度 电压:218V 电流:5.2A 排气温度:82度 回气温度:-66度
处理措施:
更换蒸发器开机运行,制冷效果良好,用户满意。
