开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
代码 内 容
E01 一个小时四次模块保护
E02 (暂无)
E03 一个小时三次排气温度保护
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02 IPM模块保护
P03 高低电压保护
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板2分钟通讯不上
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED状态
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高(T3SECUP)
○ × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护(HEAT MODE)
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温度保护
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
室外机故障自我诊断显示: LED4运行/待机指示灯 运行:亮 待机:闪
LED3 LED2 LED1 故 障 说 明
(1) (2) (3) (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× × ☆ 压缩机排气温度传感器故障
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压缩机顶部温度过高
○ × × 一分钟通讯故障保护
○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有)
○ ☆ × 一小时四次模块保护
× × × 预热
