故障现象:新装机用户投诉制冷效果差、内机噪音大
产品型号:KFR-26GW/BP2DY-M 产品条码:
故障范围:整机散热不良、系统堵、制冷剂量、四通阀、压缩机、单向阀部件维修处理的思路及步骤:
步骤一:上门检查,在室内能听到由室外侧传递到室内的制冷剂气流声。
步骤二:检测系统低压运行压力为0.4MPa,可以初步排除制冷剂过少、压缩机四通阀无串气等故障。
步骤三:用变频测试小板测试。在有制冷剂气流声状态下测试得出的整机参数为。进风温度33℃,出风口温度为19℃,外环境温度为37℃。外风机出口温度为49℃左右,压缩机运行频率62Hz,电流为1.9A,电源较重偏低,通过对测试数据分析确定整机存在有异声及制冷系统存在堵问题。
步骤三:经与用户协商,将整套机器拉回维修部做进一步分析,经吹洗系统、
抽真空,加氟故障现象依旧。
步骤四:经检测监测数据及制冷剂气流声时有时无现象发现,没有制冷剂气
流声测出的数据与有声音测出的数据完全不一样。同样的室内外环境温度,进
风温度30℃,出风口为9℃左右,外风机出口温度为54℃左右。低压为5.5㎏,
电流为4A左右变化,电流符合铭牌标识的参数值。
步骤五:从出现噪音问题的时段的数据和正常时段的数据对比,确定系统仍有堵塞,导致节流过度。因已清洗过一次系统及抽真空、故排除冰堵情况,最后将故障点缩小到系统焊堵。最容易造成焊堵的部件为毛细管。焊开毛细管发现毛细管插入过深,顶到过滤器过滤网上,有焊渣造成系统堵塞,过度节流,并不定期出现制冷剂气流声。
处理措施:重新把毛细管的位置往外拨一些,重新焊好,抽真空,补加氟,运行10小时未出现此故障,用户满意。
