第一部分  整机控制框图
整机控制框图
第二部分   室内机
第一章 控制原理
第一节 室内机电路原理图
点击放大
第二节 显示部分电路图
外协控制板电路
点击放大
自制控制板电路
点击放大
第二章 室内电路分析
第一节  电路概述
对KFR-60LW/26BP空调器室内机印刷电路板可大致分为以下几个电路单元:供电电源电路、上电复位电路、时钟电路、室内风机控制电路、步进电机控制电路、负离子发生器控制电路、隔栅控制电路、运行状态显示电路、温度传感器电路、显示驱动电路、显示屏、应急控制电路、通讯电路等。
第二节  电源电路
一、电源电路概述:
电源电路是为室内机空调器电气控制系统提供所需的工作电源。如单片机及一些控制检测电路工作电源。
二、电源电路原理图:
如下图所示:
点击放大
三、电源电路原理分析
电源电路是交流电源220V经电源变压器的6脚和7脚降压输出AC15V,经过D1、D2、D3、D4二极管桥式整流后,通过C1、C2滤波,再经7812稳压后得到稳定12V电压(为继电器和2003提供驱动电源), 5V电压是经7805稳压后获得。(此电压为单片机及一些控制检测电路提供工作电源)。电源变压器1和2脚降压输出一交流电压,此电压和7805输出的DC5V及-DC22V为显示屏和显示控制提供工作电源。
四、电源电路的关键元器件
本电路用到的主要关键元器件有:电源变压器、7812、7805,5.6V稳压二极管等。
五、电源电路关键点的电气参数
1、 电源变压器降压输出的参考电压值
检测点位置CN01     检测参考电压值
6-7                   AC15V
4-5                   AC22V
1-3                   AC5.2V
1-2                   AC2.6V
2-3                   AC2.6V
ZD3            两端电压 5.6V
六、检修方法
对电源电路的检修可以按照电源的走向来测或者逆向来检测,检测电源电路的输入和输出电压是否正常。如:在检测时发现7805输入正常,但无5V输出。可能有以下两种情况:一是7805后级短路;二是7805坏。
第三节  上电复位电路
一、上电复位电路概述
上电复位电路 是在电源上电时延时输出以及在正常工作时电压异常或干扰时给芯片输出一复位信号。上复位电路主要是:上电延时输出;正常工作时监视电源电压。这些都是消除电源的一些不稳定的因素而给芯片带来的不利的影响。
芯片复位之后,执行一段复位程序对芯片个各个端口进行初始化,之后,准备接受输入信号。
在电压达到操作电压之后,需要一个安全的复位时间,所以需要一个复位电路。
当供电电压在操作的电压范围的范围内是的时候,振动稳定,并且,复位输出脚输出低电平需要持续三个(12/fc s)或者更多的指令周期,复位程序开始初始化芯片内部的初始状态。
二、上电复位电路原理图
点击放大
三、上电复位电路原理分析
5V电源通过MC34064的2脚输入,1脚便可输出一个上升沿,触发芯片的复位脚。电解电容C14是调节复位延时时间的。
四、上电复位电路的关键性器件
本电路所用到的关键性器件有:MC34064 。
MC34064的特性参数如下所示:
1、内部结构框图
如下图所示:
点击放大
2、输入输出特性曲线
点击放大
点击放大
五、上电复位电路关键点电气参数
点击放大
六、检修方法
上电复位电路是在电源正常的情况下,给单片机提供一个触发信号,以确保单片机可靠地运行。若复位电路有问题,则可导致系统无法正常启动和工作。如,不能接受遥控信号等。[Page]
第四节  时钟电路:
一、时钟电路概述
时钟电路在单片机系统中,为系统提供一个基准的时钟序列。以保证系统正常准确地工作。
二、时钟电路原理图
    电路图如下所示:
点击放大
三、时钟电路原理分析
陶振的1脚和3脚接入TMP87PH46N的19脚和20脚,2脚接地,
这样,便可提供一个8MHz的时钟频率。
四、时钟电路的关键性器件。
    本电路的关键性器件是陶振。
五、时钟电路关键点电气参数
关键点参数参考如下:
1、陶振2脚和1脚的参数(芯片的19脚)
点击放大
点击放大
六、检修方法
    通电时检测芯片19脚和20脚的电压来判断。
七、检修实例
第五节  风机驱动电路
一、风机驱动电路概述
该系列柜机室内风机采用了三速抽头电机,领用芯片的两个输出口,通过TD62003控制继电器来实现风机的三速控制。
二、风机驱动电路原理图
点击放大
三、风机驱动电路分析
端口1   端口2    风速
1        1         0
1        0         L
0        0         M
0        1
四、风机驱动电路关键性器件
本电路的关键性器件是:IC6。
五、风机驱动电路的电气参数
1、风机输出
电气参数如下:
测试点 电压值
4-3 220(低速)
4-2 220(中速)
4-1 220(高速)
2、端口1、端口2的输出:
风速 端口1 端口2
高     12V      1
中      1         1
低     1       12V
第六节  隔栅控制电路
一、隔栅控制电路概述
    隔栅控制电路主要是为保护人身安全而设,防止隔栅打开后旋转的风扇对人身造成伤害。
二、、隔栅控制原理图
点击放大
三、隔栅控制电路分析
通过隔栅开关,控制导通、断开。芯片判断口电压的高低,从而控制空调器的运行、停止。
四、隔栅控制电路的关键性元器件
隔栅开关
五、隔栅控制电路的电气参数
检测点位置 TMP87PH46N的37脚
电压 5V(隔栅关闭)/0V(隔栅脱离)
六、检修方法
    可以手动控制隔栅开关,以检测隔栅开关是否损坏。
第七节  步进电机控制电路
一、步进电机控制电路概述
步进电机在控制系统中,主要是用来改变室内机出风口的方向的。
二、步进电机控制原理图:
点击放大
三、步进电机控制原理分析
四、电路关键性器件
    本电路的关键性器件为TD62003AP,本器件的特征为一个反相驱动器,能提高负载的输出。
未完.......请继续浏览下一篇
