室内机开启正常,风机也运转,基本上可排除室内机故障。室外机不能启动及风机不转,有两个方面原因:室外机电控部分故障和压缩机故障。
打开机壳,测压缩机各绕组阻值正常,启动电容正常。开机测继电器RL301、RL302、RL303吸合正常,RL304不动作。测其阻值正常,由此判断造成室外机不启动的主要原因就是RL304没有吸合,220V电压未加至压缩机上。为查找RL304没吸合的原因,用三用表测Q301饱和导通,NE5552脚为低电平正常,过3分钟测NE5553脚为低电平,正常应为高电平,说明NE555工作异常。测NE555各脚电压,6、7脚电压为5V且很不稳定。将C302焊下测量,有一定阻值且阻值不稳。换上一只同规格的电容试机,压缩机及风机运转正常,故障排除。
造成压缩机不工作的原因为:C302漏电使NE5556脚电压达不到其工作阀值电压,使3脚始终输出低电平,Q302、Q303复合管处于截止状态,RL304另一端的+12V电压未能构成回路,继电器不能吸合,使压缩机不得电而无法工作。
