空调器开双机时一切正常,开A机而B机蒸发器结霜
2007-11-17
1292
造成B机蒸发器结霜的原因是制冷剂流入B机蒸发器,而B机制冷剂流动与否由电磁阀YU2控制,由此判定YU2工作异常。打开外机壳,用三用表测YU2,其得电而工作正常应无电。测RL302得电工作,测室外机与B机连接电源线上电压为+12V正常不应有。测D309、D306正反向阻值均为0Ω,将其更换后试机,RL302动触点断开,但B机蒸发器仍结霜,判断可能是电磁阀YU2卡死。更换电磁阀后运行正常。
空调器压缩机保护性故障检修(风机运转正常)
格力KFR-50LW/E能正常制冷,但不能正常制热
空调器总是出现过热保护
一台新安装的空调器,工作几分钟后毛细管结霜
空调器室内机A、B开启正常,风机运转,室外压缩机及风机
东芝GR-207E电冰箱通电后不制冷
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
