观察低压侧压力下降,且很快就不制冷,关机十几分钟,重开正常,工作几分钟后,又出现上述现象。
    根据此现象确定故障是管路堵塞。由于是新机,冰堵及脏堵的可能性极小,经询问用户得知,安装时因未注意,将室外机倒置抬上楼。由此判断是压缩机内的油溢出至管路中,运行后造成油堵。按照常规应拆下用高压氮气将积油吹出,再抽真空灌注制冷剂,但这样做费工费时。抱着试试看的念头,将空调器四通换向阀的继电器RL3的动触点用导线连接,开机即为制热1-2分钟后停机。将导线断开,再开机,这时情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵。再按上述方法开机4-6分钟,停机后转制冷,故障排除。再用同一方法排出另一室内机积油。
   该故障是管路特别是连接管及室内机管路内积油。制冷时,油稠难以回流,造成油堵。而在制热时,一是制冷剂流向相反;二是温度高,油流动性好;三是连接管内压力高,有利油回流。
