一、故障代码快速查询表
1.M系列机器故障代码
E1:RT热敏电阻故障。E2:IPT热敏电阻故障。E6:室内风机故障。
2. E.F、G系列变频空调故障代码
P0:模块保护,变频模块自身过温、过流保护。P1:欠压保护,输入电压低于160V。
P2:过电流保护,运行电流超过限定值。
P4:排气温度过高保护,排气温度超过停机保护值。
P5:制冷防过冷保护,同定速机制冷防冻结保护。
P6:制冷防过热保护,室外盘管温度高于设定
P7:制热防过热保护,制热运行室内管温超过设定值。
P8:制冷室外环境温度低于-1°C,制热室外环境温度超过33°C。
P9:压缩机驱动异常或不启动,检查压缩机接线顺序:W-蓝、V-白、U-红。
3.B系列机器故障代码
E0:室内外通讯故障,检查外机控制板红灯:灯亮,一般是内机板问题;不亮,检查外机电源。
EC:室外通讯故障,室外电源板与模块通信异常。
E1:室内环境温度传感器短路或开路。
E2:室内盘管温度传感器短路或开路。
E3:室外盘管温度传感器短路或开路。
E4:系统异常,制冷或制热内管温无正常变化。
E5:室外保护故障,室外保护信号短路。
E6:室内风机故障,室内风扇不转或转速异常。
E7:室外环境温度传感器短路或开路。
E8:室外排气温度传感器短路或开路。
E9:变频驱动模块故障,30min内出现多次P0、P9驱动或模块保护。
EF:室外风机故障,室外直流风扇电机不转或转速异常。
EA(有时会误看成ER):电流传感器故障,压缩机未开检测电流大于4A,压缩机F4以上频率运行电流小于1A,一般是制冷剂泄漏。EE:EEPROM故障,读不到EEPROM数据。
EP:压缩机壳顶开关故障,压缩机壳顶温度过高或温度开关坏。
EU:电压传感器故障,系统采样不到电压。
提示:P代码是保护代码,诱因消失后一般可恢复,E代码是故障代码,一般需要维修。
二、直流变频售后维修指引
1.保护及故障代码汇总
