下图为PFC电流检测电路;U204在静态的时候1脚为高电平(3.2v)左右;测量U204第一脚为高电平则检测R526电阻是否正常,损坏后更换电阻正常;若U204第一脚为低电平则检测R524,D608,C208是否正常(重点检测R524)。若U204第一脚输出为高电平则检查R218电阻和代换RS226电阻;以上都正常则更换CPU。
