一台格力家用变频“一拖多”中央空调(室内机型号为GMV-NHD71P/A),放在客厅的制冷效果差,其他房间正常。从故障现象来看,怀疑电子膨胀阀开度异常或者膨胀阀阀芯堵塞。用电子膨胀阀检测修复器(如图1所示)给电子膨胀阀线圈送一个模拟的开度电压,并且开度较大(410步),这时听到蒸发器中冷媒流动的气流声,几分钟后测量出风温度为12°C,制冷效果不错。
接下来,调整膨胀阀开度,从410步逐步降到0步,蒸发器中的气流声慢慢变小直到消失,说明电子膨胀阀正常。接下来,将格力空调多功能调试器(又称“口袋精灵”)与室内机电脑板相连,查看室内机参数,如图2所示,2号机的入管温度为56°C,远高于其他机器的入管温度。
关掉客厅空调,发现多功能调试器屏显“2号机”字符上有阴影(阴影表示关机状态),确定2号机就是客厅空调。再次开机,运行10min,发现2号机膨胀阀开度(EXV)一直保持在64步左右,升不上去(但其他房间的空调在开机时就可达到380步),由此判断2号机入管温度检测异常,使膨胀阀开度过小,导致制冷效果差。
在该机室内机电脑板上,插座CN26外接入管温度检测感温包(标示的电阻值为20kΩ)。换上同型号感温包后开机,2号机入管温度恢复正常,膨胀阀开度为380步,制冷效果佳,故障排除,此时的室内机参数如图3所示。
提示:格力空调多功能调试器是格力公司自主研发的调试、检修工具,适用于格力五代家用多联机、格力五代和六代商用多联机,因其体积较小仅有手掌大小,可以放在口袋里,所以又称为“口袋精灵”。该调试器操作界面简单,如图4所示,不仅可以监测相关数据,还可以远程开/关机以及机组调试,并能一键修改室内外机参数(如内机风压、外机风压、外机静音模式、化霜时间、冷媒回收等),帮助维修人员分析数据,判断故障点,避免维修时走弯路。
