上门维修一台三菱重工海尔RFUSC63WDV-A定频风管机,故障现象是制冷效果差,有时不制冷。该机使用R410A冷媒。当室外机工作时,低压压力下降,随后又恢复至1MPa,低压铜管不凝露。从故障现象看,是系统冰堵,压力下降;当系统内冰融化后,压力又恢复正常,如此循环。
       打电话询问安装工,得知安装当天是雨天,由此确定故障原因是操作不当引起系统进水,从而导致冰堵。维修方法:在液管(细管)出口处加装一个外置的可拆卸过滤器,如图1所示。
       过滤器内垫纱布,并放入变色硅胶。抽真空,定量加氟后开机运行,室内机设定为24°C,并与用户约定,每天早上开机、晚上关机,连观察三天,发现室外机低压管凝露压力也正常(实测约为1MPa),室内机制冷效果好。打开外置过滤器,纱布颜色正常,但变色硅胶已变色(大部分呈淡紫色,有些有透明的暗红色),说明变色硅胶已完全吸收了系统的水分。收氟后重新连接铜管,抽真空(如图2所示),然后打开阀门试机,故障排除。
       提示:室外机加装外置可拆卸过滤器,对排除冰堵故障有很大的帮助。另外, 过滤器内置纱布,可以很好地过滤制冷系统内的污物。正常时,纱布颜色为灰白色;如果呈黑色,说明系统内步脏污,并且颜色越深,,脏污越严重。变色硅胶的本色为蓝色,吸收水分后会变为粉红色,若水分中混有冷冻油,则会变为绿色。变色硅胶蓝色始终不变,为系统正常;变色硅胶变色,则可判断系统故障。
