接修一台至高KFR-35GW/C126-N3空调,开机后室内风机不转,室外机工作正常。该机电控主板型号为DK-35A4-MT,其实绘电路如图1所示。MCU 27脚输入电压过零检测信号,26脚输入室内风机转速反馈信号,11脚输出方波信号,送给驱动反向器IC31的5脚,IC31 12脚输出反相的方波信号,送给带光耦隔离的可控硅IC2的3、4脚。经过检查,确认主板有问题。
      摘板维修,给管温和室温热敏电阻输入信号插座CNG②、④脚分别与5V端间跨接一只4.3k电阻,在室内风机输出插座CNU②脚和交流零线端N间接一个电风扇。接通电源,按“开机”键后屏显25°C,主板上的几个继电器延时吸合,但风扇不转。测量IC2③、④脚无方波信号输入,MCU的27脚一直是高电平,明显异常。仔细检测,发现三极管Q70的c极虚焊。补焊后上电,风扇正常转动。将主板装回,故障排除。
      提示:PD1~PD4整流得到的100Hz 脉动电压,经PR9加给光耦PIC3①脚。Q70的c极虚焊后,MCU的27脚因无过零信号输入,其11脚无室内机风机驱动信号输出,室内风机不转。
