一台海尔BCD-125WA电冰箱能制冷,但压缩机连续运转不停机,检修此类故障之前,先摸一下压缩机外壳是否过热,若烫手而过热保护器仍不动作,说明热保护器失去过热过载保护功能,应立即拔下电源插头,防止运转时间过长烧损压缩机电机,给用户带来更大的经济损失,同时也给维修带来更大困难。
检修方法和步骤如下:(1)若电冰箱制冷温度基本正常,特别是在冬季环境温度较低时,电冰箱热负荷显著减小,若温控器调温旋钮调至“速冻”(不停机挡)或温度过低(偏向强制冷),就会出现不停机现象,可将温度调至较高位置(偏向弱制冷);(2)温控器感温管安装卡松脱,使感温管远离蒸发器,应将感温管尾部紧贴蒸发器表面;(3)温控器触点因打火焊粘在一起不能分离或因异物卡滞而动作失灵,导致温度失控,压缩机连续运转不停机。可将温控器旋钮调至停机点,若仍不停机即为触点粘连,若可以停机则为触点动作受限失灵。
