接修一台海尔KFR-120LW/6301柜式空调,冬季工作时,空调不制热。解决方案:根据用户所反映的情况,对空调进行开机检查,空调刚开机时有热风吹出,约5min后,开始吹冷风,在吹3min~ 5min冷风后,又吹几分钟热风,循环往复,随着空调工作时间的延长,空调吹热风的时间越来越短,最后,空调基本上就没有热风吹出。为了查明故障原因,决定在空调室外机气管三通截止阀门上加装检修表阀,以检查空调工作时的工作压力。又在空调进线电源线上安装数字式钳型电源表,以监测空调工作时的额定工作电流情况。
       在上述检测工作准备就绪后,启动空调,随着空调压缩机开始运行,空调的工作压力和额定工作电流也逐步升高,当其额定工作电流升至13A左右时,压缩机停止工作,但此时空调室外机风扇电机、压缩机的交流接触器工作一切正常。而该空调制冷时的最大输入电流为9.6A,运行时13A左右的工作电流很明显超过了其实际工作电流很多,检查室外压缩机时发现,其压缩机不是原装的。再一次与用户沟通后得知该空调夏天因发生故障更换过制冷压缩机。据此判断,现在的故障很有可能是更换制冷压缩机后,制冷剂加注过多所致。于是,重新开启空调,并通过空调室外机气管三通截止阀门上加装的检修表阀放出制冷系统内多余的制冷剂。通过数字式钳型电流表观察其运行工作电流,在其工作电流降至9.5A,工作压力稳定在1.85MPa时,空调工作恢复正常,再未发生空调无法正常制热的故障现象。
