一台海尔BCD-12WA电冰箱,插上电源插头,压缩机不启动。该型电冰箱原理电路如图1所示,发生压缩机不启动故障,可按如下步骤和方法快速查修:(1)打开冷藏室箱门,箱内照明灯亮为正常,否则为交流电源未接通(假设门控灯开关接触良好),一般是三眼电源插头未插紧、电源引线断脱或电网停电;(2)拔下电源插头,用万用表电阻挡检测温控器常闭触点的通、断情况,正常值为0Ω(Rx1挡),若>0Ω值或为无穷大,为温控器触点接触不良或烧损开路;然后测低温补偿加热器两端电阻值,正常时为400Ω~500Ω(RX100挡),若阻值为无穷大,则为引线新路或加热器烧断;(3)检查化霜定时器是否在化霜位置,如强制化霜键处于闭合状态或其触点漏电,限温器的开关是断开的,此时压缩机及风扇电机无电。如化霜定时器不在化霜位置,则检查限温器开关是否接触不良或引线断脱;(4)测热保护器两端电阻应为0Ω,如为无穷大,可能是热保护器加热丝熔断或常闭触点接触不良(触点烧损或不复位);若>0Ω,可能是触点间积垢或双金属片弹力变弱导致接触不良;(5)用万用表高阻挡(如Rx10k挡)测运行电容,然后调换表笔再测时,指针应有快速回摆现象,若有数千欧姆阻值为电容漏电,如阻值为无穷大但交换表笔测量时无回摆现象,为电容开路或失效;(6)测PTC启动器阻值,常温下为18Ω~36Ω左右,然后用电热吹风加热,阻值应快速增加为正常。若阻值不随温度变化,为PTC损坏或失效;(7)测量压缩机启动绕组和运行绕组的电阻值,若有开路故障,只能更换压缩机或开壳修理。
