上门维修一台科龙大一匹变频空调,故障现象是开机内机正常有风吹出来,开了一会也没有什么故障码,到外机查看,外机不工作,打开顶盖,测量LN有220V到,几个发光二极管不亮也不闪,检查开关电源,310V输入正常,输出端的18V,只有6V左右在闪动,12V端只有2V左右,电源管理芯片VIP22,有点发热。
跟客户谈好价格,拍照拆板回维修部慢慢修,很多线连接,整流桥是不好拆的,不拆了,拿到维修部后,加了一只整流桥接上220V,先更换VIP22,故障依旧,拆除18V和12V的负载,电压也是升不起来,后来把该换的都换了,还是不行,后来想到改电源,但发现两组电压的负端是不相通的,那不是要搞两个独立的开关电源上去。有点麻烦,想想了这个电源设计很简单的没有理由修不好的呀,应该是开关变压器有问题,TR2-25在网上查了一下,还发现很多卖家都有得买,果断下单,货到后换上新的变压器。
通电试机听到继电器响了,提示灯亮了,测量输出电压正常,应该是好了,拿去上机,一切正常。
平时我很少修变频外机板,这个是看着他们的外机放在阳台,。其实有些板是可以修得好的,格力我也修好过几台。只是修这个太浪费时间了。也许大家都经常修这种板,都是这个变压器坏的吧。
