接修一台新飞KFR-35GWP22BP-S22-3型变频空调,不制热。到用户家,上电开机,室内机工作正常,室外机风机工作约1min后停机,压缩机不工作。打开外机盖板,目测外机故障红灯闪烁21次。查阅本机故障代码表,“红灯闪烁21或28次”表示内风机故障,可是室内风机工作正常,看来故障另有原因。
打开室内机的保护壳,拆下管温传感器,测得其阻值为2.22kΩ,显然异常。根据经验,室内机温度传感器的常温阻值为5kΩ、10kΩ、15kΩ或20kΩ。由于不知道该机管温传感器的正常阻值,于是先换用5kΩ的传感器试机,制热约5min后停机;换用15kΩ传感器试机,制热正常(出风口温度为34.2°C),至此故障排除。
