故障代码     代码含义
E0 室内机EEPROM存储器数据错误
E1 室内、外机通信异常
E2 室内机过零检测异常(主板故障)
E3 室内风机运转异常
E5 室外机EEPROM存储器中数据错误
E50 室外机传感器故障
E51 室外机EEPROM存储器异常
E52 室外盘管传感器T3故障
E53 室外温度传感器T4故障
E54 室外排气管温度传感器故障
E55 室外回气管温度传感器故障
E6 室内机温度传感器故障
E60 室内室温传感器Tl故障
E61 室内管温传感器T2故障
E7 室外直流风机失控
Eb 室内板与显示板通信异常
L0 蒸发器高低温限频
L1 冷凝器高温限频
L2 压缩机排气高温限频
L3 电流限频
L5 电压限频
L6 电源功率因数校正电路(PFC)故障限频(室外机电控板故障)
PA 冷凝器高温保护
PF  PFC变频模块保护停机(室外机电控板故障)
P0 室外机变频模块(IPM)保护
P1 电压保护
P10 市电电压过低保护
P11 市电电压过高保护
P12 室外直流侧电压保护
P2 压缩机顶部温度过高保护
P4 室外机压缩机反馈保护(室外机电控板或压缩机故障)
P40 主控芯片与通信芯片通信异常(室外电控板故障)
P41 压缩机电流采样电路异常
P42 压缩机启动故障
P43 压缩机缺相保护
P44 压缩机启动保护(室外电控板故障)
P45 室外机主芯片驱动同步异常(室外电控板故障)
P46 压缩机转速异常保护(压缩机故障)
P47 压缩机锁定保护(压缩机故障)
P48 压缩机失控保护(压缩机故障)
P49 压缩机过流保护
P6 压缩机排气温度过高保护
P8 室外机电控板电流异常保护
P80 室内机电流异常保护
P81 室外机电流异常保护
P82 交流电流采样电路异常
P9 蒸发器高/低温保护
P90 蒸发器高温保护
P91 蒸发器低温保护
