美的变频空调显示“P1”故障代码表示电压保护,故障在室外电控。检修思路:(1)室外机断电、室内电控放电时检测电压,如表1所示,当室外机电压高于389V或低于113V时,报“P1" 故障,30s后直流母线电压低于389V,且高于113V时,故障消除。当交流电压小于140V且持续10s时,报"P1"故障;30s后当交流电压大于等于150V时,此种报错无需处理。(2)接上变频检测小板,上电开机,等压缩机开启后关机。
用万用表测量直流母线电压(P、N之间的电压,或大电解电容的正负极电压),同时观察变频检测小板的直流母线电压采样值,若电压值相差大于20V,则为室外电控故障,需更换。对于开机就报“P1"电压保护的原因:当机器发生故障,室内机为了保护整机,内机会迅速断开室外电源主继电器,室外电控在放电时,变频检测小板显示"P1”、"P10"。
        提示: 若发生刚开机就断电,变频检测小板报“P1”的故障,此时必须注意检查变频检测小板在报“P1"、"P10"前所显示的故障信息,那才是真正的故障信息。
