故障代码 |
故障部位 |
处理方法 |
20 |
室外除霜温度传感器TE电路,变频主板显示20 |
连续60秒检测到传感器在-60.87℃以下(开路)或135.4℃以上(短路),可进入自动后备运转 |
21 |
环温温度传感器TA电路,变频主板显示21 |
22 |
吸气温度传感器TS电路,变频主板显示22 |
23 |
排气温度传感器TD电路,变频主板显示23 |
压机开机3分钟连续60秒检测到传感器在-4.45℃以下(开路)或337.14℃以上(短路) |
24 |
油温温度传感器TOIL故障,变频主板显示24 |
25 |
变频压机过流保护 |
26 |
与内机通信故障 |
来自807判断结果 |
27 |
油温过高保护 |
大于等于80度持续5分钟,小于等于70度恢复 |
28 |
高压PD压力传感器故障,变频主板显示28 |
高于4.9v ,低于0.1v持续30秒 |
29 |
低压PS 压力传感器故障,变频主板显示29 |
30 |
高压压力开关保护,变频主板显示30 |
31 |
低压压力开关保护,变频主板显示31 |
32 |
IPM报警,变频主板显示32 |
33 |
MB89F538的EEPROM错误,变频主板显示33 |
34 |
排气温度保护动作(TD),变频主板显示34 |
检测到TD1传感器在120℃以上,在低于100℃保护恢复 |
35 |
变频压缩机内置过载保护器电路,变频主板显示35 |
变频压缩机内置过载保护器动作 |
37 |
压力传感器(Pd、Ps)误配线,变频主板显示37 |
压机开机3分钟连续60秒检测到压缩比(Pd/Ps)在1以下 |
39 |
低压压力保护动作(Ps),变频主板显示39 |
制冷:压机开机连续30秒检测到Ps 0.2kgG/cm2以下 制热:压机开机连续10分钟检测到Ps -0.2kgG/cm2以下 |
40 |
高压压力保护动作(Pd),变频主板显示40 |
检测到Pd传感器在28kgG/cm2以上 |
41 |
吸气温度保护动作(TS),变频主板显示41 |
压机工作时连续10分钟,检测到TS传感器在40℃以上 |
43 |
低频时排气温度保护动作(TD),变频主板显示43 |
变频压缩机的运转频率小于30Hz,检测到TD1传感器在110℃以上 |
44 |
MB89F538与807(室内机)通讯故障,变频主板显示44 |
连续4分钟 |
45 |
MB89F538与807(集中通讯),变频主板显示45 |
持续4分钟未接收任何内机通讯命令 |
46 |
接口板与变频板通讯故障,变频主板显示46 |
上电连接通讯后出现4分钟通讯不良 |
49 |
变频驱动芯片EEPROM故障,变频主板显示49 |
不可恢复 |
54 |
油温过低保护 |
69 |
子机运行时丢失变频主板显示69 |
70 |
缺氟 |
只显示,不保护 |
71 |
三相缺相或相序不对定频板闪灯1次,变频主板显示71 |
72 |
过电流停压机保护定频板闪灯2次,变频主板显示72 |
73 |
室外除霜温度传感器TE电路定频板闪灯3次,变频主板显示73 |
74 |
环温温度传感器TA电路定频板闪灯4次,变频主板显示74 |
75 |
吸气温度传感器TS电路定频板闪灯5次,变频主板显示75 |
76 |
排气温度传感器TD电路定频板闪灯6次,变频主板显示76 |
77 |
油温温度传感器TOIL故障定频板闪灯7次,变频主板显示77 |
78 |
PD传感器故障 |
79 |
PS传感器故障 |
80 |
排气温度保护动作(TD)定频板闪灯10次,变频主板显示80 |
检测到TD1传感器在120℃以上停机,在低于100℃保护恢复 |
81 |
定频用的EEPROM错误定频板闪灯11次,变频主板显示81 |
永久 |
82 |
与接口板通讯故障定频板闪灯12次,变频主板显示82 |
1分钟内不能通讯报警,报警 |
83 |
高压压力开关保护定频板闪灯13次,变频主板显示83 |
84 |
低压压力开关保护定频板闪灯14次,变频主板显示84 |
85 |
TS传感器大于40度报警(开机后10分钟)定频板闪灯15次,变频主板显示85 |
压机开后3分钟检测,连续15分钟内有3次该故障,永久停机 |
86 |
油温过高 |
大于80度5分钟 |
87 |
油温过低 |
