统一故障/状态代码显示方式
序号 故障/状态名称 说明 双8显示代码 显示方式 说明
1 补偿温度0
00
2 补偿温度1
01
3 补偿温度2
02
4 补偿温度3
03
5 遥控设置无记忆
A0
6 遥控设置有记忆
A1
7 制冷回油
b0
8 防冷风保护
b1
9 收氟模式
b2
10 过滤网清洗提醒
b3/CL
11 试运行
LL
12 缺氟保护屏蔽
nF
13 设置了定时化霜
oo
14 干燥
无代码
15 压缩机相电流有效值限降频
d0
16 整机电流有效值限降频
d1
17 排气温度过高限降频
d2
18 防冻结限降频
d3
19 过负荷限降频(定频防高温停外风机)
d4
20 压缩机模块温度限降频
d5
21 整机电流峰值限降频
d6
22 化霜或制热回油(受灯光键控制)
dF
23 排气温度过高保护
E0
24 过负荷保护
E1
25 压缩机过载保护(定频过流保护)
E2
26 防冻结保护
E3
27 系统高压保护
E4
28 系统低压保护
E5
29 缺氟保护/阀门截止保护
E6
30 四通阀换向异常保护
E7
31 外环温度异常保护
E8
32 压缩机失步保护
H0
33 压缩机启动失败保护
H1
34 压缩机相电流峰值保护
H2
35 压缩机相电流有效值保护
H3
36 压缩机模块保护
H4
37 压缩机模块温度过高保护
H5
38 压缩机相电流检测电路故障
H6
39 压缩机缺相保护
H7
40 室外直流风机保护 包括室外直流风机模块保护/缺相保护/失步保护 H8
41 室外直流风机相电流检测电路故障
H9
42 辅热粘连保护 同时蜂鸣器1秒叫一次 HE
43 跳线帽故障
L0
44 内机过零检测故障
L1
45 室内风机故障
L2
46 内机报内外机通讯故障
L3
47 选择口电平异常
L4
48 内机EEPROM故障
L5
49 外机报内外机通讯故障
L6
50 内机与手操器通讯故障
L7
51 水泵故障
L8
52 水满保护
L9
53 外机EEPROM故障
P0
54 充电故障
P1
55 前馈电压保护
P2
56 直流输入电压过高保护
P3
57 直流输入电压过低保护
P4
58 直流母线电压跌落保护
P5
59 整机电流检测电路故障
P6
60 整机电流保护
P7
61 PFC电流检测电路故障
P8
62 PFC保护
P9
63 内外机不匹配故障(一拖多试运行不匹配,关机也显示)
PA
64 模式冲突
PC
65 外机选择口电平异常
Pd
66 室内环境感温包开短路
U0
67 室内管温感温包开短路
U1
68 室外环境感温包开短路
U2
69 室外管温感温包开短路
U3
70 室外排气感温包开短路
U4
71 压缩机模块感温包开短路
U5
72 液管感温包开短路
U6
73 气管感温包开短路
U7
74 排气感温包失效
U8
