序号 | 故障代码含义 | 显示代码 | 机 型 |
1 | 压缩机高压保护 | E1 | 数码多联室外机 |
2 | 室内防冻结保护 | E2 | 数码多联室外机 |
3 | 压缩机低压保护 | E3 | 数码多联室外机 |
4 | 压缩机排气高温保护/油温高温保护 | E4 | 数码多联室外机 |
5 | 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障 | E5 | 数码多联室外机 |
6 | 通讯故障 | E6 | 数码多联室外机 |
7 | 模式冲突 | E7 | 数码多联室外机 |
8 | 油电磁阀保护 | EA | 数码多联室外机 |
9 | 室外环境温度传感器故障 | F4 | 数码多联室外机 |
10 | 室外主机入管温度传感器故障 | F5 | 数码多联室外机 |
11 | 室外主机中部温度传感器故障 | F6 | 数码多联室外机 |
12 | 室外主机出管温度传感器故障 | F7 | 数码多联室外机 |
13 | 主机定频压机1排气温度传感器故障 | F8 | 数码多联室外机 |
14 | 主机数码压机排气温度传感器故障 | F9 | 数码多联室外机 |
15 | 主机定频压机1油温温度传感器故障 | FA | 数码多联室外机 |
16 | 主机数码压机油温温度传感器故障 | Fb | 数码多联室外机 |
17 | 高压传感器故障 | Fc | 数码多联室外机 |
18 | 低压传感器故障 | Fd | 数码多联室外机 |
19 | 缺冷媒保护 | FE | 数码多联室外机 |
20 | 室外子机入管温度传感器故障 | b5 | 数码多联室外机 |
21 | 室外子机中部温度传感器故障 | b6 | 数码多联室外机 |
22 | 室外子机出管温度传感器故障 | b7 | 数码多联室外机 |
23 | 定频压机2排气温度传感器故障 | b8 | 数码多联室外机 |
24 | 定频压机3排气温度传感器故障 | b9 | 数码多联室外机 |
25 | 定频压机2油温温度传感器故障 | bA | 数码多联室外机 |
26 | 定频压机3油温温度传感器故障 | bb | 数码多联室外机 |
27 | 直流母线电压过高保护 | PH | 变频多联室外机 |
28 | IPM或PFC模块过热保护 | P8 | 变频多联室外机 |
29 | 电流检测电路故障 | Pc | 变频多联室外机 |
30 | IPM或PFC模块温度传感器故障 | P7 | 变频多联室外机 |
31 | 压缩机电流保护 | P5 | 变频多联室外机 |
32 | 直流母线电压过低保护 | PL | 变频多联室外机 |
33 | 压缩机启动失败 | Lc | 变频多联室外机 |
34 | PFC模块保护 | Hc | 变频多联室外机 |
35 | 堵转 | LE | 变频多联室外机 |
36 | 驱动模块复位 | P0 | 变频多联室外机 |
37 | 压缩机电机失步 | H7 | 变频多联室外机 |
38 | 缺相 | Ld | 变频多联室外机 |
39 | 变频驱动部分到主控通讯故障 | P6 | 变频多联室外机 |
40 | IPM模块保护 | H5 | 变频多联室外机 |
41 | 超速 | LF | 变频多联室外机 |
42 | 传感器连接保护 | Pd | 变频多联室外机 |
43 | 温漂保护 | PE | 变频多联室外机 |
44 | 交流接触器保护 | P9 | 变频多联室外机 |
45 | 高压保护 | E1 | 变频多联室外机 |
46 | 低压保护 | E3 | 变频多联室外机 |
47 | 排气保护 | E4 | 变频多联室外机 |
48 | 压缩机自带过载保护 | H3 | 变频多联室外机 |
49 | 通讯故障(内外机、手操器之间) | E6 | 变频多联室外机 |
50 | 室外环境感温头故障 | F4 | 变频多联室外机 |
51 | 室外盘管进管感温头故障 | F5 | 变频多联室外机 |
52 | 室外盘管中间感温头故障 | F6 | 变频多联室外机 |
53 | 室外盘管出管感温头故障 | F7 | 变频多联室外机 |
54 | 变频排气感温包故障 | F9 | 变频多联室外机 |
55 | 交流电流保护(输入侧) | PA | 变频多联室外机 |
56 | 驱动板环境感温包故障 | PF | 变频多联室外机 |
57 | 交流输入电压异常 | PP | 变频多联室外机 |
58 | 跳线帽故障 | C5 | 变频多联室外机 |
59 | 充电回路故障 | PU | 变频多联室外机 |
60 | 直流电机无转速反馈故障 | H6 | 变频多联室外机 |
61 | 远程锁定 | CC | 多联室内机(除智能多联外) |
62 | 与有效主手操器冲突标志 | CH | 多联室内机(除智能多联外) |
63 | 清除线控器标志 | CL | 多联室内机(除智能多联外) |
64 | 压缩机高压保护 | E1 | 多联室内机(除智能多联外) |
65 | 室内防冻结保护 | E2 | 多联室内机(除智能多联外) |
66 | 压缩机低压保护 | E3 | 多联室内机(除智能多联外) |
67 | 压缩机排气高温保护/油温高温保护 | E4 | 多联室内机(除智能多联外) |
68 | 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障 | E5 | 多联室内机(除智能多联外) |
69 | 通讯故障 | E6 | 多联室内机(除智能多联外) |
70 | 模式冲突 | E7 | 多联室内机(除智能多联外) |
71 | 室内机风机过载保护 | E8 | 多联室内机(除智能多联外) |
72 | 水满保护 | E9/Eb | 多联室内机(除智能多联外) |
73 | 按键锁定 | EE | 多联室内机(除智能多联外) |
74 | 辅助电加热故障 | EH | 多联室内机(除智能多联外) |
75 | 室内环境温度传感器故障 | F0 | 多联室内机(除智能多联外) |
76 | 室内机入管温度传感器故障 | F1 | 多联室内机(除智能多联外) |
77 | 室内机中部温度传感器故障 | F2 | 多联室内机(除智能多联外) |
78 | 室内机出管温度传感器故障 | F3 | 多联室内机(除智能多联外) |
79 | 室外环境温度传感器故障 | F4 | 多联室内机(除智能多联外) |
80 | 室外机入管温度传感器故障 | F5 | 多联室内机(除智能多联外) |
81 | 室外机中部温度传感器故障 | F6 | 多联室内机(除智能多联外) |
82 | 室外机出管温度传感器故障 | F7 | 多联室内机(除智能多联外) |
83 | 定频压机排气温度传感器故障 | F8 | 多联室内机(除智能多联外) |
84 | 压缩机高压保护 | E1 | 智能多联室内机 |
85 | 室内防冻结保护 | E2 | 智能多联室内机 |
86 | 压缩机低压保护 | E3 | 智能多联室内机 |
87 | 压缩机排气高温保护 | E4 | 智能多联室内机 |
88 | 压缩机过电流保护 | E5 | 智能多联室内机 |
89 | 通讯故障 | E6 | 智能多联室内机 |
90 | 模式冲突 | E7 | 智能多联室内机 |
91 | 室内机风机过电流保护 | E8 | 智能多联室内机 |
92 | 水满保护 | E9/Eb | 智能多联室内机 |
93 | 按键锁定 | EE | 智能多联室内机 |
94 | 辅助电加热故障 | EH | 智能多联室内机 |
95 | 室内环境温度传感器故障 | F0 | 智能多联室内机 |
96 | 室内机蒸发器温度传感器故障 | F1 | 智能多联室内机 |
97 | 冷凝器温度传感器故障 | F2 | 智能多联室内机 |
98 | 室外环境温度传感器故障 | F3 | 智能多联室内机 |
99 | 排气温度传感器故障 | F4 | 智能多联室内机 |
100 | 水泵故障(新款风管) | E0 | 风管机 |
101 | 压缩机高压保护 | E1 | 风管机 |
102 | 室内防冻结保护 | E2 | 风管机 |
103 | 压缩机低压保护 | E3 | 风管机 |
104 | 压缩机排气高温保护 | E4 | 风管机 |
105 | 压缩机过电流保护 | E5 | 风管机 |
106 | 通讯故障 | E6 | 风管机 |
107 | 室内风机故障 | E8 | 风管机 |
108 | 水满保护 | E9 | 风管机 |
109 | 辅助电加热故障 | EH | 风管机 |
110 | 室内环境温度传感器故障 | F0 | 风管机 |
111 | 室内机蒸发器温度传感器故障 | F1 | 风管机 |
112 | 冷凝器温度传感器故障 | F2 | 风管机 |
113 | 室外环境温度传感器故障 | F3 | 风管机 |
114 | 排气温度传感器故障 | F4 | 风管机 |
115 | 显示器环境温度传感器故障 | F5 | 风管机 |
116 | 见备注 | FF | 风管机 |
117 | 跳线帽故障 | C5 | 风管机 |
118 | 压缩机高压保护 | E1 | 户式(别墅)机单系统 |
119 | 系统防冻保护 | E2 | 户式(别墅)机单系统 |
120 | 压缩机低压保护 | E3 | 户式(别墅)机单系统 |
121 | 压缩机排气温度保护 | E4 | 户式(别墅)机单系统 |
122 | 压缩机过载保护 | E5 | 户式(别墅)机单系统 |
123 | 水泵过载保护 | E6 | 户式(别墅)机单系统 |
124 | 水流开关保护 | E7 | 户式(别墅)机单系统 |
125 | 风机过载保护 | E8 | 户式(别墅)机单系统 |
126 | 系统防高温保护 | E9 | 户式(别墅)机单系统 |
127 | 防冻温度传感器故障 | F1 | 户式(别墅)机单系统 |
128 | 除霜温度传感器故障 | F3 | 户式(别墅)机单系统 |
129 | 排气温度传感器故障 | F5 | 户式(别墅)机单系统 |
130 | 室外环境温度传感器 | F7 | 户式(别墅)机单系统 |
131 | 进水温度传感器故障 | F8 | 户式(别墅)机单系统 |
132 | 出水温度传感器故障 | F9 | 户式(别墅)机单系统 |
133 | 通信故障 | EC | 户式(别墅)机单系统 |
134 | 压缩机1高压保护 | E1 | 户式(别墅)机双系统 |
135 | 系统1防冻结保护 | E2 | 户式(别墅)机双系统 |
136 | 压缩机1低压保护 | E3 | 户式(别墅)机双系统 |
137 | 压缩机1排气温度保护 | E4 | 户式(别墅)机双系统 |
138 | 压缩机1过载保护 | E5 | 户式(别墅)机双系统 |
139 | 水泵过载保护 | E6 | 户式(别墅)机双系统 |
140 | 水流开关保护 | E7 | 户式(别墅)机双系统 |
141 | 风机1过载保护 | E8 | 户式(别墅)机双系统 |
142 | 系统1防高温保护 | E9 | 户式(别墅)机双系统 |
143 | 压缩机2高压保护 | b1 | 户式(别墅)机双系统 |
144 | 系统2防冻结保护 | b2 | 户式(别墅)机双系统 |
145 | 压缩机2低压保护 | b3 | 户式(别墅)机双系统 |
146 | 压缩机2排气温度保护 | b4 | 户式(别墅)机双系统 |
147 | 压缩机2过载保护 | b5 | 户式(别墅)机双系统 |
148 | 风机2过载保护 | b8 | 户式(别墅)机双系统 |
149 | 系统2防高温 | b9 | 户式(别墅)机双系统 |
150 | 防冻温度传感器1故障 | F1 | 户式(别墅)机双系统 |
151 | 防冻温度传感器2故障 | F2 | 户式(别墅)机双系统 |
152 | 除霜温度传感器1故障 | F3 | 户式(别墅)机双系统 |
153 | 除霜温度传感器2故障 | F4 | 户式(别墅)机双系统 |
154 | 排气温度传感器1故障 | F5 | 户式(别墅)机双系统 |
155 | 排气温度传感器2故障 | F6 | 户式(别墅)机双系统 |
156 | 室外环境温度传感器故障 | F7 | 户式(别墅)机双系统 |
157 | 进水温度传感器 | F8 | 户式(别墅)机双系统 |
158 | 出水温度传感器 | F9 | 户式(别墅)机双系统 |
159 | 通信故障 | EC | 户式(别墅)机双系统 |
160 | 压缩机1高压保护 | E1 | 户式地暖机组 |
161 | 系统一防冻结保护 | E2 | 户式地暖机组 |
162 | 压缩机1低压保护 | E3 | 户式地暖机组 |
163 | 压缩机1排气温度保护 | E4 | 户式地暖机组 |
164 | 压缩机1过载保护 | E5 | 户式地暖机组 |
165 | 水泵过载保护 | E6 | 户式地暖机组 |
166 | 水流开关故障 | E7 | 户式地暖机组 |
167 | 风机1过载保护 | E8 | 户式地暖机组 |
168 | 系统一防高温 | E9 | 户式地暖机组 |
169 | 压缩机2高压保护 | b1 | 户式地暖机组 |
170 | 系统二防冻结保护 | b2 | 户式地暖机组 |
171 | 压缩机2低压保护 | b3 | 户式地暖机组 |
172 | 压缩机2排气温度保护 | b4 | 户式地暖机组 |
173 | 压缩机2过载保护 | b5 | 户式地暖机组 |
174 | 风机2过载保护 | b8 | 户式地暖机组 |
175 | 系统二防高温 | b9 | 户式地暖机组 |
176 | 防冻温度传感器1故障 | F1 | 户式地暖机组 |
177 | 防冻温度传感器2故障 | F2 | 户式地暖机组 |
178 | 除霜温度传感器1故障 | F3 | 户式地暖机组 |
179 | 除霜温度传感器2故障 | F4 | 户式地暖机组 |
180 | 排气温度传感器1故障 | F5 | 户式地暖机组 |
181 | 排气温度传感器2故障 | F6 | 户式地暖机组 |
182 | 室外环境温度传感器故障 | F7 | 户式地暖机组 |
183 | 进水温度传感器故障 | F8 | 户式地暖机组 |
184 | 出水温度传感器故障 | F9 | 户式地暖机组 |
185 | 通信故障 | EC | 户式地暖机组 |
186 | 压缩机1高压保护 | E1 | 单元机(风冷冷风型) |
187 | 系统1防冻结保护 | E2 | 单元机(风冷冷风型) |
188 | 压缩机1低压保护 | E3 | 单元机(风冷冷风型) |
189 | 压缩机1排气高温保护 | E4 | 单元机(风冷冷风型) |
190 | 压缩机1过电流保护 | E5 | 单元机(风冷冷风型) |
191 | 压缩机2高压保护 | b1 | 单元机(风冷冷风型) |
192 | 系统2防冻结保护 | b2 | 单元机(风冷冷风型) |
193 | 压缩机2低压保护 | b3 | 单元机(风冷冷风型) |
194 | 压缩机2排气高温保护 | b4 | 单元机(风冷冷风型) |
195 | 压缩机2过电流保护 | b5 | 单元机(风冷冷风型) |
196 | 冷凝器2传感器故障 | b6 | 单元机(风冷冷风型) |
197 | 蒸发器2传感器故障 | b7 | 单元机(风冷冷风型) |
198 | 通信故障 | EC | 单元机(风冷冷风型) |
199 | 存储芯片故障 | EE | 单元机(风冷冷风型) |
200 | 压缩机3高压保护 | C1 | 单元机(风冷冷风型) |
201 | 系统3防冻结保护 | C2 | 单元机(风冷冷风型) |
202 | 压缩机3低压保护 | C3 | 单元机(风冷冷风型) |
203 | 压缩机3排气高温保护 | C4 | 单元机(风冷冷风型) |
204 | 压缩机3过电流保护 | C5 | 单元机(风冷冷风型) |
205 | 冷凝器3传感器故障 | C6 | 单元机(风冷冷风型) |
206 | 蒸发器3传感器故障 | C7 | 单元机(风冷冷风型) |
207 | 室内环境传感器故障 | F0 | 单元机(风冷冷风型) |
208 | 蒸发器1传感器故障 | F1 | 单元机(风冷冷风型) |
209 | 冷凝器1传感器故障 | F2 | 单元机(风冷冷风型) |
210 | 室外环境传感器故障 | F3 | 单元机(风冷冷风型) |
211 | 排气温度传感器1故障 | F5 | 单元机(风冷冷风型) |
212 | 排气温度传感器2故障 | F6 | 单元机(风冷冷风型) |
213 | 排气温度传感器2故障 | F7 | 单元机(风冷冷风型) |
214 | 送风机热过电流 | F9 | 单元机(风冷冷风型) |
215 | 压缩机1高压保护 | E1 | 单元机(水冷冷风型) |
216 | 系统1防冻结保护 | E2 | 单元机(水冷冷风型) |
217 | 压缩机1低压保护 | E3 | 单元机(水冷冷风型) |
218 | 压缩机1排气高温保护 | E4 | 单元机(水冷冷风型) |
219 | 压缩机1过电流保护 | E5 | 单元机(水冷冷风型) |
220 | 送风机热过电流 | F9 | 单元机(水冷冷风型) |
221 | 压缩机2高压保护 | b1 | 单元机(水冷冷风型) |
222 | 系统2防冻结保护 | b2 | 单元机(水冷冷风型) |
223 | 压缩机2低压保护 | b3 | 单元机(水冷冷风型) |
224 | 压缩机2排气高温保护 | b4 | 单元机(水冷冷风型) |
225 | 压缩机2过电流保护 | b5 | 单元机(水冷冷风型) |
226 | 水流开关故障 | E0 | 单元机(水冷冷风型) |
227 | 送风机热过电流 | E8 | 单元机(水冷冷风型) |
228 | 回风温度传感器故障 | F0 | 单元机(水冷冷风型) |
229 | 防冻传感器1故障 | F2 | 单元机(水冷冷风型) |
230 | 防冻传感器2故障 | F3 | 单元机(水冷冷风型) |
231 | 防冻传感器3故障 | F4 | 单元机(水冷冷风型) |
232 | 排气温度传感器1故障 | F5 | 单元机(水冷冷风型) |
233 | 排气温度传感器2故障 | F6 | 单元机(水冷冷风型) |
234 | 排气温度传感器3故障 | F7 | 单元机(水冷冷风型) |
235 | 压缩机2高压保护 | b1 | 单元机(水冷冷风型) |
236 | 系统2防冻结保护 | b2 | 单元机(水冷冷风型) |
237 | 压缩机2低压保护 | b3 | 单元机(水冷冷风型) |
238 | 压缩机2排气高温保护 | b4 | 单元机(水冷冷风型) |
239 | 压缩机2过电流保护 | b5 | 单元机(水冷冷风型) |
240 | 压缩机3高压保护 | c1 | 单元机(水冷冷风型) |
241 | 系统3防冻结保护 | c2 | 单元机(水冷冷风型) |
242 | 压缩机3低压保护 | c3 | 单元机(水冷冷风型) |
243 | 压缩机3排气高温保护 | c4 | 单元机(水冷冷风型) |
244 | 压缩机3过电流保护 | c5 | 单元机(水冷冷风型) |
245 | 压缩机1高压保护 | E1 | 恒温恒湿机 |
246 | 压缩机1防冻结保护 | E2 | 恒温恒湿机 |
247 | 压缩机1低压保护 | E3 | 恒温恒湿机 |
248 | 压缩机1过电流保护 | E5 | 恒温恒湿机 |
249 | 压缩机2高压保护 | b1 | 恒温恒湿机 |
250 | 压缩机2防冻结保护 | b2 | 恒温恒湿机 |
251 | 压缩机2低压保护 | b3 | 恒温恒湿机 |
252 | 压缩机2排气高温保护 | b4 | 恒温恒湿机 |
253 | 压缩机2过电流保护 | b5 | 恒温恒湿机 |
254 | 回风温度传感器故障 | F0 | 恒温恒湿机 |
255 | 防冻传感器1保护 | F1 | 恒温恒湿机 |
256 | 防冻传感器2保护 | F2 | 恒温恒湿机 |
257 | 排气传感器1保护 | F4 | 恒温恒湿机 |
258 | 排气传感器2保护 | F5 | 恒温恒湿机 |
259 | 加湿器故障保护 | F8 | 恒温恒湿机 |
260 | 离心风机过电流保护 | F9 | 恒温恒湿机 |
261 | 压缩机高压保护 | E1 | 水环热泵机组 |
262 | 系统防冻结保护 | E2 | 水环热泵机组 |
263 | 压缩机低压保护 | E3 | 水环热泵机组 |
264 | 压缩机排气高温保护 | E4 | 水环热泵机组 |
265 | 压缩机过电流保护 | E5 | 水环热泵机组 |
266 | 通讯故障 | E6 | 水环热泵机组 |
267 | 水流开关保护 | E7 | 水环热泵机组 |
268 | 室内风机过电流保护 | E8 | 水环热泵机组 |
269 | 水满保护 | E9 | 水环热泵机组 |
270 | 水温越界故障 | EC | 水环热泵机组 |
271 | 紫外线故障 | d1 | 水环热泵机组 |
272 | 静电除尘故障 | d2 | 水环热泵机组 |
273 | 室内温度传感器故障 | F0 | 水环热泵机组 |
274 | 蒸发器温度传感器故障 | F1 | 水环热泵机组 |
275 | 水系统防冻传感器故障(B系列机组显示水温越界护) | F3 | 水环热泵机组 |
276 | 排气温度传感器故障 | F4 | 水环热泵机组 |
277 | 室内温度传感器故障 | F0 | 基站空调机组 |
278 | 蒸发器温度传感器故障 | F1 | 基站空调机组 |
279 | 冷凝器温温度传感器故障 | F2 | 基站空调机组 |
280 | 室外温度传感器故障 | F3 | 基站空调机组 |
281 | 排气温度传感器故障 | F4 | 基站空调机组 |
282 | 出水温度传感器/湿度传感器 | F5 | 基站空调机组 |
283 | 压缩机高压保护 | E1 | 基站空调机组 |
284 | 室内防冻结保护 | E2 | 基站空调机组 |
285 | 压缩机低压保护 | E3 | 基站空调机组 |
286 | 压缩机排气高温保护 | E4 | 基站空调机组 |
287 | 压缩机过电流保护 | E5 | 基站空调机组 |
288 | 通讯故障 | E6 | 基站空调机组 |
289 | 断电保护 | L1 | 基站空调机组 |
290 | 蓄电池低压保护 | L2 | 基站空调机组 |
291 | 直流风机故障 | L3 | 基站空调机组 |
292 | 辅助电加热保护 | EH | 基站空调机组 |
293 | 室内环境温度过高报警 | LH | 基站空调机组 |
294 | 室内环境温度过低报警 | LL | 基站空调机组 |
295 | 火灾报警 | EL | 基站空调机组 |
296 | 过滤器堵塞报警 | L4 | 基站空调机组 |
297 | 室外环境温度传感器故障 | F3 | 热水空调机组 |
298 | 排气温度传感器故障 | F4 | 热水空调机组 |
299 | 室外入管温度传感器故障 | F5 | 热水空调机组 |
300 | 室外中部温度传感器故障 | F6 | 热水空调机组 |
301 | 室外换热器管温感温包故障 | F6 | 热水空调机组 |
302 | 室外出管温度传感器故障 | F7 | 热水空调机组 |
303 | 进水温度传感器故障 | F8 | 热水空调机组 |
304 | 出水温度传感器故障 | F9 | 热水空调机组 |
305 | 回气温度传感器故障 | Fd | 热水空调机组 |
306 | 用户侧水温温度传感器故障 | FE | 热水空调机组 |
307 | 水箱中部温度传感器故障 | FL | 热水空调机组 |
308 | 压缩机高压保护 | E1 | 热水空调机组 |
309 | 压缩机低压保护 | E3 | 热水空调机组 |
310 | 压缩机排气高温保护 | E4 | 热水空调机组 |
311 | 通讯故障 | E6 | 热水空调机组 |
312 | 水泵过电流保护 | E0 | 热水空调机组 |
313 | 外风机过电流保护 | EF | 热水空调机组 |
314 | 辅助电加热保护 | EH | 热水空调机组 |
315 | 系统防高温保护 | Ed | 热水空调机组 |
316 | 水流开关保护 | Ec | 热水空调机组 |
317 | 水箱水位开关故障 | L2 | 热水空调机组 |
318 | 冬天自动防冻保护 | d2 | 热水空调机组 |
319 | 循环水温度传感器故障(RSZ系列直热式热水机) | L5 | 热水空调机组 |
320 | 水箱水温度传感器故障(商用直热循环式热水机) | 热水空调机组 | |
321 | 机组能力不足 | L6 | 热水空调机组 |
322 | 水压开关保护 | L7 | 热水空调机组 |
323 | 水箱底部感温包故障 | C8 | 热水空调机组 |
324 | 版本号 | 1 | 热水空调机组 |
325 | 出水温度 | 2 | 热水空调机组 |
326 | 进水温度 | 3 | 热水空调机组 |
327 | 室外环境温度 | 4 | 热水空调机组 |
328 | 用户侧温度 | 5 | 热水空调机组 |
329 | 室外入管温度1 | 6 | 热水空调机组 |
330 | 室外入管温度2* | 7 | 热水空调机组 |
331 | 排气温度1 | 8 | 热水空调机组 |
332 | 排气温度2* | 9 | 热水空调机组 |
333 | 室外出管温度1 | 10 | 热水空调机组 |
334 | 室外出管温度2* | 11 | 热水空调机组 |
335 | 水箱水温(商用机) | 12 | 热水空调机组 |
336 | 预留(家用机) | 热水空调机组 | |
337 | 预留 | 13 | 热水空调机组 |
338 | 预留 | 14 | 热水空调机组 |
339 | 预留 | 15 | 热水空调机组 |
340 | 预留(商用机) | 16 | 热水空调机组 |
341 | 水箱水温(家用机) | 热水空调机组 | |
342 | 预留 | 17 | 热水空调机组 |
343 | 水箱中部水温 | 18 | 热水空调机组 |
344 | 水箱上部水温 | 19 | 热水空调机组 |
345 | 压缩机高压保护 | E1 | 新风处理机组 |
346 | 防低温(防冻结) | E2 | 新风处理机组 |
347 | 压缩机低压保护 | E3 | 新风处理机组 |
348 | 压缩机排气高温保护 | E4 | 新风处理机组 |
349 | 压缩机过电流保护 | E5 | 新风处理机组 |
350 | 通讯故障 | E6 | 新风处理机组 |
351 | 模式冲突 | E7 | 新风处理机组 |
352 | 内风机过载保护 | E8 | 新风处理机组 |
353 | 水满保护 | E9 | 新风处理机组 |
354 | 高压阀故障 | Fc | 新风处理机组 |
355 | 低压阀故障 | Fd | 新风处理机组 |
356 | 辅助电加热故障 | EH | 新风处理机组 |
357 | PG电机堵转保护 | H6 | 新风处理机组 |
358 | 室内环境感温包故障 | F0 | 新风处理机组 |
359 | 室内入管感温包故障 | F1 | 新风处理机组 |
360 | 室内中部感温包故障 | F2 | 新风处理机组 |
361 | 室内出管感温包故障 | F3 | 新风处理机组 |
362 | 室外环境感温包故障 | F4 | 新风处理机组 |
363 | 室外入管感温包故障 | F5 | 新风处理机组 |
364 | 室外中部感温包故障 | F6 | 新风处理机组 |
365 | 室外出管感温包故障 | F7 | 新风处理机组 |
366 | 排气感温包1(定频)故障 | F8 | 新风处理机组 |
367 | 排气感温包2(变频)故障 | F9 | 新风处理机组 |
368 | 油温感温包1(定频)故障 | FA | 新风处理机组 |
369 | 油温感温包2(变频)故障 | Fb | 新风处理机组 |
370 | 清除主线控器标志 | CL | 新风处理机组 |
371 | 无主室内机代码 | No | 新风处理机组 |
372 | 通信故障 | E6 | 全热新风换气机组 |
373 | 室内环境感温包故障 | F0 | 全热新风换气机组 |
374 | 室外出管感温包故障 | F3 | 全热新风换气机组 |
375 | 湿度传感器故障 | L1 | 全热新风换气机组 |
376 | 风阀和相关部件故障或风阀集中控制接线错误 | L0 | 全热新风换气机组 |
377 | 系统1高压保护 | 压缩机高压一 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
378 | 系统2高压保护 | 压缩机高压二 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
379 | 系统1低压保护 | 压缩机低压一 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
380 | 系统2低压保护 | 压缩机低压二 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
381 | 系统1过电流保护 | 压缩机一过载 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
382 | 系统2过电流保护 | 压缩机二过载 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
383 | 水流开关保护 | 水流开关 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
384 | 系统一风机过流保护 | 风机一过流 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
385 | 系统二风机过流保护 | 风机二过流 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
386 | 进水温度传感器保护 | 进水温感器 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
387 | 出水温度传感器保护 | 出水温感器 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
388 | 系统1化霜温度传感器故障 | 化霜温感器一 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
389 | 系统2化霜温度传感器故障 | 化霜温感器二 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
390 | 系统1蒸发器防冻保护 | 防冻温感器一 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
391 | 系统2蒸发器防冻保护 | 防冻温感器二 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
392 | 系统1压差保护 | 压差保护一 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
393 | 系统2压差保护 | 压差保护二 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
394 | 系统1电源缺(逆)相或者系统1内部保护 | 缺相压缩机保护一 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
395 | 系统2电源缺(逆)相或者系统2内部保护 | 缺相压缩机保护二 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
396 | 系统高压与油压的压差过高保护 | 油压差保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
397 | 水泵连锁保护 | 水泵连锁保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
398 | 风机一过流保护 | 风机一过流保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
399 | 风机二过流保护 | 风机二过流保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
400 | 风机三过流保护 | 风机三过流保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
401 | 油位低保护 | 油位低保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
402 | 压机内部保护 | 压机内部保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
403 | 压缩机低压保护 | 压缩机低压保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
404 | 排气高温 | 排气高温 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
405 | 防过热保护 | 防过热保护 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
406 | 排气温感包故障 | 排气温感包故障 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
407 | 高压压力传感器故障 | 高压压力传感器故障 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
408 | 低压压力传感器故障 | 低压压力传感器故障 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
409 | 油压压力传感器故障 | 油压压力传感器故障 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
410 | 热回收温感器故障 | 热回收温感器故障 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
411 | 环境温感器故障 | 环境温感器故障 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
412 | 水流量过低报警 | 低流量报警 | 螺杆式风冷冷(热)水机组 |
413 | 系统一高压过高 | 压缩机一高压保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
414 | 系统二高压过高 | 压缩机二高压保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
415 | 系统一低压太低 | 压缩机一低压保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
416 | 系统二低压太低 | 压缩机二低压保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
417 | 系统一过载保护 | 压缩机一过载保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
418 | 系统二过载保护 | 压缩机二过载保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
419 | 系统一排气温度过高 | 压缩机一排气高温 | 螺杆式水冷冷水机组 |
420 | 系统二排气温度过高 | 压缩机二排气高温 | 螺杆式水冷冷水机组 |
421 | 高压传感器一故障 | 高压传感器一故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
422 | 高压传感器二故障 | 高压传感器二故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
423 | 低压传感器一故障 | 低压传感器一故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
424 | 低压传感器二故障 | 低压传感器二故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
425 | 系统一高低压差低 | 高低压差一报警 | 螺杆式水冷冷水机组 |
426 | 系统二高低压差低 | 高低压差二报警 | 螺杆式水冷冷水机组 |
427 | 排气一感温包故障 | 排气一感温包故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
428 | 排气二感温包故障 | 排气二感温包故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
429 | 吸气一感温包故障 | 吸气一感温包故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
430 | 吸气二感温包故障 | 吸气二感温包故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
431 | 防冻一感温包故障 | 防冻一感温包故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
432 | 防冻二感温包故障 | 防冻二感温包故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
433 | 冷却进水感温包故障 | 冷却进水感温包 | 螺杆式水冷冷水机组 |
434 | 冷却出水感温包故障 | 冷却出水感温包 | 螺杆式水冷冷水机组 |
435 | 系统一油位低 | 油位开关一故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
436 | 系统二油位低 | 油位开关二故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
437 | 系统一油压差过低 | 系统一油压差保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
438 | 系统二油压差过低 | 系统二油压差保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
439 | 冷却水进出水温差太大 | 冷却水低流量报警 | 螺杆式水冷冷水机组 |
440 | 冷却水流开关保护一 | 冷却水流开关保护一 | 螺杆式水冷冷水机组 |
441 | 冷却水流开关保护二 | 冷却水流开关保护二 | 螺杆式水冷冷水机组 |
442 | 油压传感器一故障 | 油压传感器一故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
443 | 油压传感器二故障 | 油压传感器二故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
444 | 冷冻进水感温包保护 | 冷冻进水感温包保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
445 | 冷冻出水感温包保护 | 冷冻出水感温包保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
446 | 进出水温差太大 | 冷冻水低流量报警 | 螺杆式水冷冷水机组 |
447 | 系统防冻保护 | 系统防冻保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
448 | 系统1蒸发器防冻保护 | 防冻一温感器故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
449 | 系统2蒸发器防冻保护 | 防冻二温感器故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
450 | 压缩机一内置模块保护 | 压缩机内置保护一 | 螺杆式水冷冷水机组 |
451 | 压缩机二内置模块保护 | 压缩机内置保护二 | 螺杆式水冷冷水机组 |
452 | 排气过热度一过低 | 排气过热度保护一 | 螺杆式水冷冷水机组 |
453 | 排气过热度二过低 | 排气过热度保护二 | 螺杆式水冷冷水机组 |
454 | 热回收进水温感器故障 | 热回收进水温感故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
455 | 热回收出水温感器故障 | 热回收出水温感故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
456 | 热回收水流开关故障 | 热回收水流开关故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
457 | 电流传感器一/二故障 | 电流传感器一/二故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
458 | 压缩机一/二的电流过大 | 压缩机一/二过流保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
459 | 压缩机一/二的电流过小 | 压缩机一/二不运行保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
460 | 压缩机一/二启动时低压过低 | 压缩机一/二启动低压保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
461 | 压缩机一/二启动后接触器不吸合 | 压缩机一/二接触器吸合故障 | 螺杆式水冷冷水机组 |
462 | 压缩机一/二停机后接触器粘连 | 压缩机一/二接触器粘连保护 | 螺杆式水冷冷水机组 |
463 | 热回收水进出水温差太大 | 热回收水低流量报警 | 螺杆式水冷冷水机组 |
464 | 系统1高压保护 | 压缩机高压一 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
465 | 系统2高压保护 | 压缩机高压二 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
466 | 系统1低压保护 | 压缩机低压一 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
467 | 系统2低压保护 | 压缩机低压二 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
468 | 系统1过电流保护 | 压缩机一过载 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
469 | 系统2过电流保护 | 压缩机二过载 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
470 | 冷冻水流开关保护 | 冷冻水流开关 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
471 | 冷却水流开关保护 | 冷却水流开关 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
472 | 冷冻进水温度传感器保护 | 冷冻进水温感器 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
473 | 冷冻出水温度传感器保护 | 冷冻出水温感器 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
474 | 冷却进水温度传感器保护 | 冷却进水温感器 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
475 | 冷却出水温度传感器保护 | 冷却出水温感器 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
476 | 系统蒸发器防冻保护 | 系统防冻 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
477 | 系统冷凝器过热保护 | 系统过热 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
478 | 系统1排气高温保护 | 排气高温一 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
479 | 系统2排气高温保护 | 排气高温二 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
480 | 冷冻水低流量保护 | 冷冻水低流量 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
481 | 冷却水低流量保护 | 冷却水低流量 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
482 | 相序保护 | 电源相序保护 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
483 | 水泵连锁故障 | 水泵连锁故障 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
484 | 系统1蒸发器防冻保护 | 防冻一温感器 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
485 | 系统2蒸发器防冻保护 | 防冻二温感器 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
486 | 通讯线路故障 | 通讯线路故障 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
487 | 时钟芯片故障 | 时钟芯片故障 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
488 | 储存芯片故障 | 储存芯片故障 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
489 | 电子膨胀阀1故障 | 电子膨胀阀一故障 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
490 | 电子膨胀阀2故障 | 电子膨胀阀二故障 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
491 | 冷却进水温度传感器保护 | 冷却进水温感器2 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
492 | 冷却出水温度传感器保护 | 冷却出水温感器2 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
493 | 系统1高低(油压差保护) | 系统一高低(油压差保护) | 螺杆水冷冷水前期机组 |
494 | 系统2高低(油压差保护) | 系统二高低(油压差保护) | 螺杆水冷冷水前期机组 |
495 | 冷却水低流量保护2 | 冷却水低流量2 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
496 | 冷却水流开关保护2 | 冷却水流开关2 | 螺杆水冷冷水前期机组 |
497 | 系统1高压保护 | 高压1 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
498 | 系统2高压保护 | 高压2 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
499 | 系统1低压保护 | 低压1 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
500 | 系统2低压保护 | 低压2 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
501 | 系统1过电流保护 | 压缩机1 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
502 | 系统2过电流保护 | 压缩机2 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
503 | 风机1过载保护 | 风机1过流保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
504 | 风机2过载保护 | 风机2过流保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
505 | 水流开关保护 | 水流开关 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
506 | 进水温度传感器保护 | 进水温度 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
507 | 出水温度传感器保护 | 出水温度 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
508 | 系统1蒸发器防冻保护 | 防冻温度1 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
509 | 系统2蒸发器防冻保护 | 防冻温度2 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
510 | 除霜温度传感器1保护 | 除霜温度1 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
511 | 除霜温度传感器2保护 | 除霜温度2 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
512 | 压缩机1排气高温保护 | 排气温度1 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
513 | 压缩机2排气高温保护 | 排气温度2 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
514 | 压缩机1过载保护 | 压缩机一过载 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
515 | 压缩机2过载保护 | 压缩机二过载 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
516 | 防冻温度传感器1保护 | 防冻温感器或防冻/防过热温感器 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
517 | 防冻温度传感器2保护/环境温度传感器保护 | 参考点温感器 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
518 | 系统一制冷低压保护 | 系统一制冷低压保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
519 | 系统一制热低压保护 | 系统一制热低压保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
520 | 排气高温一保护 | 排气高温一保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
521 | 系统一防冻结保护 | 系统一防冻结保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
522 | 翅片入管一感温故障 | 翅片入管一感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
523 | 翅片出管一感温故障 | 翅片出管一感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
524 | 壳管进管一感温故障 | 壳管进管一感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
525 | 壳管出管一感温故障 | 壳管出管一感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
526 | 排气温感器一故障 | 排气温感器一故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
527 | 化霜温感器一故障 | 化霜温感器一故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
528 | 系统二制冷低压保护 | 系统二制冷低压保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
529 | 系统二制热低压保护 | 系统二制热低压保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
530 | 压缩机二过载保护 | 压缩机二过载保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
531 | 风机C过载保护 | 风机C过载保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
532 | 风机D过载保护 | 风机D过载保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
533 | 排气高温二保护 | 排气高温二保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
534 | 系统二防冻结保护 | 系统二防冻结保护 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
535 | 翅片入管二感温故障 | 翅片入管二感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
536 | 翅片出管二感温故障 | 翅片出管二感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
537 | 壳管进管二感温故障 | 壳管进管二感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
538 | 壳管出管二感温故障 | 壳管出管二感温故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
539 | 排气温感器二故障 | 排气温感器二故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
540 | 化霜温感器二故障 | 化霜温感器二故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
541 | 空调进水感温包故障 | 空调进水感温包故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
542 | 空调出水感温包故障 | 空调出水感温包故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
543 | 热水进水感温包故障 | 热水进水感温包故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
544 | 热水出水感温包故障 | 热水出水感温包故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
545 | 空调防冻感温包故障 | 空调防冻感温包故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
546 | 热水防冻感温包故障 | 热水防冻感温包故障 | 模块式风冷冷(热)水机组 |
547 | 环境感温包故障 | 环境感温包故障 | 模块式风冷冷(热)水
其他推荐 |
