故障或状态 定时灯(黄色) 运行灯(绿色)
室内温度传感器故障 闪亮(1次/8秒)
室内盘管温度传感器故障 闪亮(2次/8秒)
室内风机故障 闪亮(4次/8秒)
系统异常故障 闪亮(5次/8秒)
 注:
  1.挂机空调室内风机电机采用的是PG电机,在出现“室内风机故障”时,要用以下方法判断PG电机的好坏,电机反馈线有三根,分别是DC+5V、地和输出端,检查方法:接好电路,用手转动电机,每转动1圈,输出端有三个直流脉冲产生,如果没有脉冲则可以判断电机反馈故障,方可更换电机。
  2.系统异常故障,通常有可能是室内温度传感器阻值漂移,如果传感器阻值正常,则可以检查系统是否缺氟。
