说明:当发现KFR-2826GW/BP空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器切换键设置成空调器本体传感器方式,再连续按两下遥控器“传感器切换”键将会显示故障内容。具体故障代码如下:
★ :表示指示灯常亮;☆:发光二极管闪亮
室内机故障:
故障内容 | 编号 | 定时 | 运行 | 高效 |
室温传感器 | 1 | ★ | ||
室内热交传感器 | 2 | ★ | ||
室内热交冻结 | 3 | ★ | ★ | |
室内热交过热 | 4 | ★ | ||
通讯故障 | ★ | ★ | ||
瞬时停电 | 6 | ★ | ★ | |
室内风机 | 8 | ★ | ||
室内数据存储器 | 13 | ★ | ★ | ★ |
室外机故障:
室外温度 | 1 | ☆ | ||
室外盘管温度 | 2 | ☆ | ||
压机排气温度 | 3 | ☆ | ☆ | |
通讯 | 5 | ☆ | ☆ | |
过电流 | 6 | ☆ | ☆ | |
无负载 | 7 | ☆ | ☆ | ☆ |
过欠压 | 8 | ☆ | ||
室外热保护温度 | 10 | ☆ | ☆ | |
正在除霜 | 11 | ☆ | ☆ | |
功率模块故障 | 12 | ☆ | ☆ | |
室外数据存储器 | 13 | ☆ | ☆ |
