澳柯玛KFR-120GW/BP空调器发生故障时,室内机以面板上LED1~LED4的4个指示灯闪烁或亮、灭的不同发光组合显示故障代码;室外机以液晶显示和LED02~LED04指示灯亮、灭的不同发光组合显示故障代码。
指示灯显示 故障部位
LED1 LED2 LED3 LED4
室外机盘管温度传感器断路、短路。或相关信号传送检测电路
市电电网输入电压异常
压缩机温度传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路
室外机热交换稳定传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路
最大电流过流保护,或最大电流检测保护电路
电流过载保护。或电流过载检测保护电路
室外机环境温度传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路
室内机热交抉温度传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路
四通阀工作异常或相关检测电路
压缩机温度过高保护或相关检测保护电路
室内机环境温度传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路
室外机与室内机信息传送电路或信息出错
IPM模块过流保护或相关检测保护电路
压缩机排气温度过高保护或相关检测保护电路
室外机风扇电机运转失常或相关检测电路
室外机工作电压异常,变压器损坏等
制冷剂泄漏或充注不足
交流互感器工作异常或相关检测电路
