故障代码 故障内容
11 电动机相位控制电路异常
12 室内机控制板异常
14 变频器过流
17 电流传感器部分异常
18 室外热交换器温度传感器TE电路异常
21 变频压缩机相关高压开关电路异常
22 高压保护动作
93 室内热交换传感器TC1电路异常
94 室内热交换传感器TC2电路异常
95 室内外通讯电路异常
96 室内外通讯地址异常
89 室内机组过敏
OC 室内温度传感器TA电路异常
BD Mg1SW触点粘连
B9 室内压力传感器电路异常
AB 压力传感器PD/PS配线有误
97 集中控制通讯电路异常
98 集中控制地址设定异常
E5 变频(IOL)电路异常
E6 定频(IOL)电路异常
E1 定频压缩机相关高压开关电路异常
OB 排水泵,浮子开关电路异常
B5 外部输入显示异常
9F 制冷剂循环量不足
AE 低频时变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作
BE 低压压力保护动作
A0 定频压缩机排气温度传感器TD1电路异常
A1 定频压缩机排气温度传感器TD2电路异常
A2 吸气温度传感器TS电路异常
A6 变频压缩机排气温度传感器TD1电路异常
A7 变频压缩机排气温度传感器TD2电路异常
B6 外部连锁显示异常
9A 室内机组配线有误
1D 压缩机系统异常
1F 电路检测部分异常
1C 接口基板电路异常
A4 高压压力传感器PD电路异常
B4 低压压力传感器PS电路异常
序号 故障代码 故障内容
1 0C 线控器串行信号回路异常
2 93 室温传感器(TA)故障
3 94 室内热交换器温度传感器(TCI)故障
4 b9 室内压力传感器电路异常
5 11 电动机相位控制电路异常
6 0b 排水泵、浮子开关系统异常
7 9F 制冷剂循环量不足
8 95 室内外遇信异常
9 97 集中控制通信异常
10 98 集中控制地址设定异常
11 b5 外部输入显示
12 b6 外部连锁显示
13 9A 室内机组误配线、馈连接
14 12 室内基板故障
15 14 变频器过电流保护
16 17 电流传感器故限
17 1d 压缩机运行异常
18 1F 电流检测异常
19 21 变频压缩机高压开关电路异常
20 4 变频串行信号回路、TRS电路异常
21 18 室外热交换器温度传感器TE异常
22 A0 变频压缩机排气温度传感器TD1电路异常
23 A1 定频压缩机排气温度传感器TD2电路异常
24 A2 吸气温度传感器TS电路异常
25 AA 高压压力传感器PD电路异常
26 b4 低压压力传感电路异常
27 1C 接口筮板电路异常
28 22 高压保护
29 A6 变频压缩机排气温度保护
30 B6 定频压缩机排气温度保护
81 A7 回气温度保护
32 AE 低频时变频压缩机排气沮度保护
33 bE 低压保护
34 E1 定频压缩机用高压开关电路异常
35 E5 变频TOL、电路异常
36 E6 定频TOL、OL电路,室外机二相电源相序异常
37 A6 压力传感器误配线(Pb/Ps)
38 95 室内外通信异常
39 96 室内外地址矛盾
40 bd Mg/SWI触点粘连控制显示
41 89 连接室内机组容量过载
