上电不运行为待机状态,电源指示灯闪烁,运行过程中出现电源指示灯闪烁为故障状态,请在操作面板同时按下温度上升、下降健,液晶操作面板上将显示故障代码。
故障代码 可能原因 现象 维修措施
E1 排气压力过高;吸气压力过低;排气温度过高 高压压力开关断开;低压压力开关断开;排气温控器断开 检查室外机、室内机风扇、检查冷媒是否过少
E2 制热高负荷保护 此温度下不宜制热运行 制热时,室外环境温度太高所致
E3 防冻结保护 制冷时室内外温度过低或蒸发器结霜时出现 由于室内外温度过低的原因属正常保护。由于阻碍通风,改善通风条件
E4 能力不足 制冷系统运行几分钟后,自动停机 检查冷媒是否过少
E5 室外环境温度传感器开路或短路 指示灯闪烁 检测环境温度传感器
E6 室内传感器开路或开路 指示灯闪烁 检测室内温度传感器
E8 压缩机过电流保护 开机后立即停机或运行过程中途停机,指示灯闪烁 检查用户电源,检测压缩机
