故障代码 | 代码含义 | 故障原因 |
E1 | 压缩机高压保护 | 1.室外热交换器散热不好;2.电源电压低或缺相;3.高压保护开关坏或传输检测线断路;4.制冷系统异常引起高压压力开关动作;5.压缩机过流或过流保护揩损坏 |
E2 | 室内防冻结保护 | 1.室内过滤网脏或室内风机转速慢;2.管温感温包开路、短路或阻值异常;3.环境温度过低;4.系统制冷剂不足引起蒸发器结箱;5.显示板坏 |
E3 | 压缩机低压保护 | 1.制冷剂不足;2.低压开关或传输线断线:3.电脑板坏 |
E4 | 压缩机排气管温度过高保护 | 1.排气管感温包坏或传输钱开路;2.制冷系统异常,如缺棘或系统堵塞 |
E5 | 压缩机过沉保护 | 1.电压过低;2.压缩机内都匝问短路;3.电脑板坏 |
E6 | 静电除尘异常 | 静电除尘器损坏或表面灰尘太多 |
