E0
进水压力小于0.15MPa
E2
通讯故障
E3
出水温度传感器故障
E4
水箱内水温传感器故障
E5
冷凝器管温传感器故障
E6
室外环境温度传感器故障
E7
T6温度传感器故障
P1
系统高压保护
P2
压缩机电流保护(超过18A)
