海信KUR-120LW/S61-2分体落地式房间空调器室外机产生故障时,室外控制板上的故障指示灯将闪烁显示故障代码,几号故障就显示几次,间隔一段时间再闪烁显示,没故障时指示灯灭。室外显示故障方式如下:(如3号故障)
室外机故障代码
故障代码 故障内容 故障代码 故障内容
1 室外温度传感器故障 9 电流u缺相
2 室外盘管传感器异常 10 电流V缺相
3 电流保护停机 11 相序错误
4 eeprom数据错误 12 相位检测缺相
5 制冷防冻结或制热过载保护 13 压缩机过热保护器动作
6 交流电机故障 14 高压开关动作保护
7 in out 通讯故障 15 低压开关动作保护
8 相电流不平衡 16 制冷过载保护
室内机故障代码
故障代码 故障内容 故障代码 故障内容
51 排水故障 73 室内EE故障
64 室内外通讯故障 81 室内环境温度传感器故障
71 室内直流电机故障 83 室内盘管温度传感器故障
72 室内交流电机故障 85 线控器温度传感器故障
