指示灯 诊断内容 故障原因
H83空气清新 H82待机 H81定时 H80运转
串行通信异常 机组间配线错误,接触不良电源线AC 220V/DC 310V接触不良
功率驱动过负荷保护 功率驱动不良,压缩机锁住磨损严重,室外机主板不良室外机风扇电动机不转
室内机盘管温度传感器异常 传感器开路或短路,或接口电路异常
室内机温度传感器异常
压缩机温度传感器异常
室外机盘管温度异常
室外环境温度异常
压缩机排气温度过高保护 制冷剂不足,毛细管堵塞,压缩机温度传感器不良或制冷时室外机风扇电动机停转
室内机盘管温度过高保护 制热时室内盘管温度过高
低温保护 室外环境温度低于-17℃
电流过低 压缩机工作时电流过低
电流过高 压缩机工作时停机,电流太高
输八交流电电压异 过电压、欠电压保护动作
压缩机顶盖热保护开关断开 缺少制冷剂
室外机盘管温度过热保护 制冷时,室外机盘管压力保护
室内机盘管冻结保护 制冷时,室内机盘管温度太低
四通阀切换异常
室外EEPROM异常 EEPROM数据不良或IC插座接触不良
