发生故障时,运行指示灯每0.5秒钟闪烁一次,这时,将运转开关拨向全停止位置,插入电源插头,传感器异常或有保护动作时,一个故障显示5秒钟,若有2个以上故障,则2秒钟的间隔依次显示,故障排除后,将运转开关拨向“试运行"位置,再插上电源,以消除故障代码。首次上电时,先检查存储器运行中出现的故障代码,运行灯闪烁并停机,此时即使开关拨到其他位置也一样。恢复的方法是重新插入电源插头,而故障原因或部位已写入存储器中,空调的运行灯、待机灯、定时灯,以点亮、熄灭、闪烁组合显示故障代码,指示灯显示的故障代码见表1。
