E1 排气管温度过高
  E2 压缩机过电流
  E3 电源相序错误
  E4 系统压力过高
  E5 系统压力过低
  E6 防冻结保护
  F1  冷藏蒸发器传感器短路或开路
  F2  环境温度传感器短路或开路
  F3  冷藏空间传感器短路或开路
  F4  冷冻温度传感器短路或开路
  F5  负7度温度传感器短路或开路
外机闪灯次数
故障名称
故障类型
模块通讯代码
发室内
模块故障发码
外环温度传感器故障
CDB故障
除霜温度传感器故障
CDB故障
吐气温度传感器故障
CDB故障
吐气温度过高
CDB故障
室内外通讯故障
CDB故障
CDB和模块通讯故障
CDB故障
室外EEPROM故障
CDB故障
压机频率超出
模块故障
50H
SPDU无(SPDU为功率模块的符号,意思为智能数字模块)
压机振动异常
模块故障
51H
SPDU无
10
位置检查丢失
模块故障
52H
52H运行中位置检测失步
11
压机加速异常
模块故障
53H
53H加速异常
12
IPM故障
模块故障
0*(除00)
01H IPM故障
13
位置检测回路异常
模块故障
1*
11H启动位置失步
14
电流传感器异常
模块故障
2*
21H AC电流异常23H EEPROM故障24H AC传感器故障25H低压保护26H通讯故障
15
压机堵转
模块故障
3*
SPDU无
16
压机损坏
模块故障
4*
SPDU无
17
Case thermo switch
模块故障
E1
SPDU无
注意:以上机型,很多室外故障是不发室内的,也就是室内机不报故障,需要看室外报警灯闪烁次数(在外机电脑板上)。
