一、室内机故障显示
A0 -- 外部保护装置动作
A1 -- 室内机P板不良
A3 -- 冷凝水位异常(浮子开关动作)
A5 -- 热交换器热敏电阻故障
A6 -- 风扇马达锁住或过载、过流
A7 -- 风向调节电动机故障
A9 -- 电子膨胀阀故障
AF -- 排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
AJ -- 容量设定错误
C4 -- 热交换器(1液管)热敏电阻异常
C5 -- 热交换器(2气管)热敏电阻异常
C9 -- 吸气热敏电阻异常
CJ -- 遥控器热敏电阻异常
二、室外机故障显示
E0 -- 保护装置动作
E1 -- 室外机P板不良
E3 -- 高压开关动作:请检测外机是否脏污
E4 -- 低压开关动作:机器周围有无油迹
E5 -- 变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
E6 -- 标准压缩机过电流(定频)
E7 -- 风扇马达过载或过电流
E8 --  AC输入过电流
E9 -- 电子膨胀阀故障
EA -- 四通阀异常
H3 -- 高压开关异常
H4 -- 低压开关异常
H6 -- 压缩机位置传感器异常
H7 -- 风扇马达信号异常
H9 -- 室外机空气用热敏电阻异常
F3 -- 排除管温度异常
F6 -- 制冷剂填充过量
J2 -- 标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流)
J3 -- 排除管热敏电阻短路或开路
J5 -- 吸气管热敏电阻故障
J6 -- 热交换器热敏电阻故障
J8 -- 均油管或液管热敏电阻异常
J9 -- 集液器气管热敏电阻故障
JA -- 高压传感器故障
JC -- 低压传感器故障
L3 -- 电气盒温度上升
L4 -- 变频器散热翅片温度上升异常
L5 -- 变频压缩机异常
L8 -- 变频器电流异常
L9 -- 变频器起动错误
LC -- 变频器与控制PC板之间传送故障
P1 -- 变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
P4 -- 变频器散热翅片温度上升传感器故障
PJ -- 室外机容量设定错误
U0 -- 电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
U1 -- 反相、缺相
U2 -- 电源电压不足或瞬间停电
U3 -- 未执行试运转
U4 -- 室内外机之间传送故障
U5 -- 遥控器与室内机之间传送故障
U7 -- 室外机之间传送故障
U8 -- 主遥控器与副遥控器之间传送故障
U9 -- 同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
UA -- 室内机台数过多
UC -- 集中遥控器地址重复
UE -- 集中遥控器与室内机之间传送故障
UF -- 制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
UH -- 系统故障、制冷剂系统地址未确定
M0 -- 集中遥控器PC板故障
M8 -- 集中遥控器装置间传送不良
MA -- 集中遥控器装置组合不当
MC -- 集中遥控器地址设定错误
*电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。
