检查代码
检查代码
故障原因
00
0C 室内环温温度传感器开路或短路TA
Cd 室内管温温度传感器开路或短路TC
00
11 室内风机电路故障
0F 室内辅肋传感器开路或短路TC1
12 室内PC电路板异常
13 室内管温传感器TC温度变化2K以上
03
04 室内机收不到返回的串行通讯信号
05 室外机没有接收收到运转指令信号
02
14 变频器过电流保护电流动作
16 位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路
17 电流检测电路异常
18 室外温度传感器开路或短路(TE、TS)
19 排气温度传感器开路或短路(TD)
1R 室外风机驱动系统异常
1C 压缩机驱动输出异常或压缩机不良
1b 室外温度传感器异常(T0、TE)
03
17 无返回串行信号或压缩机温度保护器动作
1d 压缩机没有工作
1E 压缩机排气温度异常,超过117度停机
1F 压缩机过负荷运转
18 四通阀动作异常
显示内容 显示内容 故障原因
A - 停电或通电时
B 00 室内控制板保护动作
C 01 串行通迅信号异常
D 02 室外控制板保护动作
E 03 其它保护电路动作含压缩机
注:将遥控器状态切换到维修状态,用铅笔尖按一次遥控器下部的维修状态转换键,液晶显示(检查)和00,确认后再用铅笔尖按3秒以上,确认温度显示部的(检查)消失,仅显示00其它消失。切换到维修状态时,用(空调)(温度)(定时)健操作遥控器健,遥控器显示如下表所示。
操作键 操作后的各显示发送信号
温度(上升)or定时(增加) 数据恢复到00
温度(下降)or定时(减少) 操作前的数据加1,02 03
送风 操作前的数据减1,02 01
运行功耗 操作前的数据加10,02 12
操作前的数据不变,02 02
A 换到维修状态,确认遥控器设定温度显示00
B 操作空调健,确认显示部定时灯5Hz闪烁
C 此时如所有灯闪,可确认室内控制板保护电路作,如全部灯不闪,则室内控制板末动作
D 操作温度健,遥控器显示01,检查灯全闪,则串行信号动作
E 操作温度健,使显示代码加1,确定自诊断内容
