室内机故障代码
故障码 表示内容
E1 室温传感器故障
E2 热交传感器故障
E4 EEPROM错
E7 通讯故障(内外机之间)
E9 高负荷保护
E10 湿度传感器
E14 室内风机故障
室外机故障代码
异常方式 故障代码 室外传室内(故障显示为液晶显示板,三个灯的故障代码见附录) 10分钟3次确认停机 只是外机闪灯 外机闪灯次数 备注
EEPROM故障 1 *F12 1 立即报警断电后才能开机
IPM保护 10 *10分钟3次确认后再传 F1 * 2 模块板传过来(模块的 0x04h故障)
AC电流过流保护 11 *30分钟3次确认后再传 F22 * 3 室外板AC电流过流保护
CBD与模块通讯故障 100 * F3 4
压机过温\压力过高保护 101 F20 * 5 模块的0x0ch和0x10h
电源过压/欠压保护 110 * F19 6 模块的0x14h(400V)和0x18h (160V)
压机堵转/压机瞬停 10111 * 10分钟3次确认后再传F27 模块板传过来(模块的0x24h)
吐出温度保护 1000 * F4 8 30分钟报3次,故障传室内
外风机异常保护 1001 *30分钟3次确认后再传 F8 * 9
室外除霜电阻异常 1010 * F21 10 249≤Te;Te≤05H
室外吸气电阻异常 1011 * F7 11 249≤Ts;Ts≤05H
室外环境电阻异常 1100 * F6 12 249≤Tao;Tao≤05H
室外吐气电阻异常 1101 *30分钟3次确认后再传 F25 * 13 249≤Td;Td≤05H
开机4分钟后检测,30分钟3次故障,则要断电后再能启动
压机吸气过高 1110 * F30 14 开机10分后检测TS持续5分钟大于40度(压机关机不检测)
内机、外机 1111 * E7 15
通讯异常
压机振动过大 10000 F31 * 16 瑞萨方案无
压机启动异常 10001 F11 * 17 瑞萨方案无
压机运行失步 10010 F11 * 18 模块板传过来(模块的 0x38h)
压机脱离位置
位置检测回路故障 10011 *10分钟3次确认后再传F28 19 模块板传过来(模块的0x20h)
压机损坏 10100 * F29 * 20 瑞萨方案无
室内过负荷停机 10101 E9 * 21 CBD判(室外灯闪不向室内报)
室内防冰霜停机 10110 * 22 CBD判(室外灯闪不向室内报)
室内Tc1不正常 10111 * 23 CBD判(表明后备运转)Tc1为FF代表有故障故障不停机,制冷默认5度制热默认40度
压缩机电流过流 11000 * 24 模块板传过来(模块的 0x08h, 0x28h)
项电流过流保护 11001 * 25 室外板项电流过流保护
以上故障代码适合海尔KFR-26GW/05FCC23空调
