一、室内机故障
当室内机产生故障时,室内机线控器或遥控接收头上指示灯显示相应故障代码。室内线控器上显示的为相应的故障代码,如故障代码为51,线控器上显示51;用遥控接收板时,根据遥控接收板上指示灯闪烁显示故障代码,具体闪烁方式为:运行灯和除霜灯两个共同作用提示,其中运行灯为十位,除霜灯为个位,如故障代码为64,运行灯和除霜灯闪共同闪烁4次后,除霜灯灭,运行灯继续闪烁2次后,运行灯灭,完成一个闪烁显示周期,每个周期间隔2s,然后进行下一个周期的闪烁显示。
故障代码 故障内容 故障代码 故障内容
51 排水故障 73 室内EE故障
64 室内外通讯故障 81 室内环境温度传感器故障
71 室内直流电机故障 83 室内盘管温度传感器故障
72 室内交流电机故障 85 线控器温度传感器故障
二、室外机故障
当室外机产生故障时,室外控制板上的故障指示灯将闪烁显示故障代码,几号故障就显示几次,间隔一段时间再闪烁显示,没故障时指示灯灭。室外显示故障方式如下:
故障代码 故障内容 故障代码 故障内容
1 室外温度传感器故障 9 电流u缺相
2 室外盘管传感器异常 10 电流V缺相
3 电流保护停机 11 相序错误
4 E2数据错误 12 相位检测缺相
5 制冷防冻结或制热过载保护 13 压缩机过热保护器动作
6 交流电机故障 14 高压开关动作保护
7 室内外通讯故障 15 低压开关动作保护
8 相电流不平衡 16 制冷过载保护
