室外机故障现象 故 障 原 因
定时灯闪烁1次       功率模块过热、过流、短路
定时灯闪烁2次       电流传感器感应电流太小
定时灯闪烁4次       制热时压机温度传感器温度超过120度保护; 1.检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好; 2.检查压机传感器阻值.
定时灯闪烁5次       过电流保护 ,检测电压是否正常
定时灯闪烁6次       室外环温传感器故障
定时灯闪烁7次       室外热交传感器故障
定时灯闪烁10次       电源超、欠压,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
定时灯闪烁11次       瞬时断电保护,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
定时灯闪烁12次       制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 1.检查热交换器换热是否正常;2.检测传感器阻值
定时灯闪烁14次       单片机读入EEPROM数据有错误
定时灯闪烁15次       瞬时断电时单片机复位,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
室内机故障现象 故 障 原 因
电源灯闪烁1次       室内环温传感器故障
电源灯闪烁2次       室内热交传感器故障 1.检查传感器阻值;2.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常
电源灯闪烁4次       制热时室内热交传感器温度超过72度保护 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值
电源灯闪烁5次       制冷时室内热交传感器温度低于0度保护;1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值
电源灯闪烁6次       瞬时断电时单片机复位,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
电源灯闪烁7次       通讯回路故障
电源灯闪烁8次       室内风机故障
电源灯闪烁9次       瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
以上故障代码适合海尔KFR-36GW/BPF变频空调
