新科KFR-50LW/BM变落地式空调器运行中出现“故障”灯指示故障时,可将系统开关拨到“关”的位置,运行操作指示则转为故障自诊断显示,在VFD面板的“设定温度”处显示故障代码,每个故障代码显示5s,如有数个故障,则依次显示每个故障,每个故障代码输出时蜂鸣器呜叫一声,全部显示完毕,蜂鸣器呜叫三声。其故障代码见下表所示。
故障代码 | 故障原因或部位 |
01 | 室内温度传感器故障 |
02 | 室内热交换器温度传感器故障 |
04 | 室内信号通信故障,电源不能加到室外机或室内机控制板故障 |
05 | 室内风扇电动机运转故障 |
10 | 过电流保护 |
11 | IPM模块保护 |
12 | AC输入电压故障 |
13 | 存储器故障 |
14 | 压缩机温度传感器故障 |
15 | 室外热交换器温度传感器故障 |
16 | 室外环境温度传感器故障 |
17 | 压缩机排气温度过高 |
18 | 电压互感器故障 |
19 | 电流互感器故障 |
20 | 室外通信故障 |
22 | 室外环境温度过高 |
23 | 制冷剂泄漏 |
24 | 四通阀切换故障 |
空调器在各种状态下,面板上各指示灯VFD显示屏显示状态见下表所示。
运行灯 | 定时灯 | 定时时间 | 故障灯 | 指示内容 |
亮 | - | - | 正常运行 | |
灭 | 灭 | 灭 | - | 停机状态 |
- | 亮 | - | 定时运行待机状态 | |
亮 | 亮 | 定时运行 | ||
闪 | - | - | 制冷除味\制热防冷风\除霜状态 | |
- | - | 闪 | 室外环温高于60℃,停机 | |
- | - | - | 闪 | 电网电压高于260V或低于160V停机 |
- | - | 亮 | 系统故障、堵、漏 | |
- | 2 | - | 测时运行模式 | |
- | 3 | - | 55Hz定频运行模式 | |
一 | 1 | 显示故障 |
