海尔KR-150W/B(BP)空调故障代码表
2014-04-19作者:Voyager整理1890
室内机故障代码
室内机故障 |
显示故障 |
浮子开关或水泵电机异常 |
E0 |
室外机故障 |
E1 |
异运行故障 |
E2 |
液管温度传感器异常 |
E3 |
气管温度传感器异常 |
E4 |
室内机846芯片与通讯芯片通讯异常 |
E5 |
与电子膨胀阀盒通讯异常 |
E7 |
线控器与室内机控制板通讯异常 |
E8 |
室内外机通讯异常 |
E9 |
水温传感器异常 |
EB |
室外机故障代码
故障代码 |
故障部位 |
1 |
除霜温度传感器TE电路 |
2 |
室外环温温度传感器TA电路 |
3 |
压缩机吸气温度传感器TS电路 |
4 |
压缩机排气温度传感器TD电路 |
5 |
冷凝器中部温度传感器TC电路 |
6 |
AC电流过流 |
7 |
电流互感器电路 |
8 |
强电板过热保护端子没有短接 |
9 |
IPM保护电路 |
10 |
控制基板内部故障 |
11 |
压缩机排气温度保护动作(TD) |
12 |
无意义 |
13 |
高压压力开关动作 |
14 |
低压压力开关动作 |
15 |
无意义 |
16 |
压缩机吸气温度保护动作(TS) |
17 |
无意义 |
18 |
无意义 |
19 |
低频时压缩机排气温度保护动作(TD) |
20 |
控制基板内部故障 |
21 |
控制基板内部故障 |
22 |
室内外机通信故障 |
23 |
控制基板内部故障 |
